recepteur centralisation
franol
MessagePosté le: 16 Fév 2016 14:06    Sujet du message: recepteur centralisation Répondre en citant
Bonjour,je me demande à quoi ressemble l'antenne P93 de centralisation
Sur mon véhicule j'ai une prise blanche avec un fil dénudé qui ne va nul part
es ce normal,car ma centralisation fonctionne très mal ,avec des piles neuf
Merci
Diablotech
MessagePosté le: 16 Fév 2016 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
Fonctionne par intermittence ou pas du tout ?
Le compteur clignote ?
L antenne à priori normal
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=54970&postdays=0&postorder=asc&start=80
( regarde le lien YouTube de Mr Gallez clin_oeil )
147 1.6 TS 120
Ex 147 2.0 TS SELESPEED
franol
MessagePosté le: 16 Fév 2016 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
Rebonjour, non le compteur ne clignote pas ,donc l'antenne est juste un bout de fil dénudée ? Il ne va pas à un quelconque boîtier?
J'ai remplacé la pile de la télécommande
Centralisation avec clé OK
Ouverture coffre OK
Warning s'allume avec télécommande mais pas d'ouverture de porte
Diablotech
MessagePosté le: 16 Fév 2016 15:44    Sujet du message: Répondre en citant
Tu à tenter de débrancher et rebrancher la batterie ?
( 5 mn entre les deux )
Tu à jeter un coup d œil au connexion sous les sièges ?
147 1.6 TS 120
franol
MessagePosté le: 16 Fév 2016 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
OK je vais essayer pour la batterie
Pour l'antenne c'est normal qu'il n'y est rien en bout du fil dénué
Diablotech
MessagePosté le: 16 Fév 2016 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi OUI razz
D'ailleurs Gallez avait essayer un truc mais sans succès ...
Gallez a écrit:
8.l ouverture à distance ne fonctionne qu a 1 m, pas encore trouvé de solution!!!!
j ai bien trouvé le câble de réception du signal de la clef, mais comme montré sur photos je n ai qu un câble! pas d antenne ou autre, du coup j ai testé d y souder une petite antenne comme on utilise en modélisme mais cela n a rien changé :(
La réception à l air bonne puisque les warning s allument , donc le soucis vient d ailleurs au_revoir
147 1.6 TS 120
Gallez
MessagePosté le: 18 Fév 2016 02:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir franol et Monsieur Diablo ;)
Diablo mon prénom c est Edwing ou Éd mais arrête avec monsieur lol tu me faire prendre 10 ans d un coup ;)
Vu que je suis cité, je vais interagir au sujet. ;)
Pour ma part via la commande je sais Ouvrir/Fermer les portes ( logique lol) ouvrir le coffre/et faire remonter les vitres en restant appuyé sur le bouton mais tout comme cité plus haut la distance de fonctionnement est très faible. J ai tester durant 30 min en faisant le tour de la voiture , et la commande fonctionne quand je l actionné :
-au niveau du rétroviseur conducteur
-au niveau du téton qu il y a sur le joint du haut de porte conducteur
-au niveau de la poignée de porte passage
Il n y a que sur ces 3 endroits que cela fonctionne et à max 20 cm
Ce que je ai essayé
-J ai sorti l antenne en question, qui est branchée juste devant les fusibles sous le volant par une prise identique à la prise de l antenne Gps (carré gris) et qui remonte au dessus du compteur.
Je me suis aussi posé des questions qu en à son aspect, je M attendais a trouver au bout du câble, une antenne soit "baton" ou du style "plat " comme pour les antenne Gps que l on met sous le tableau de bord. Mais non tout comme toi J ai juste un câble tel que celui que l on branchant avant sur les Tv / une gaine noir, dessous le fil tressé (masse), dessous une gaine blanche contenant le câble d antenne et rien d autre :(
Pour ne pas de nouveau démonter mon compteur pour vérifier si en tirant sur le câble je l avait pas déconnecté d une fameuse antenne, J ai testé d y souder une antenne de 15 cm celle que l on utilise en modelisme ( et ça je M y connait) et rien aucun changement!!!! :( voir pire
Du coup J ai retirer cette antenne bâton et J ai carrément mit le câble de l antenne comme tu as sur le volant pour tester et aucun changement malgré le fait que ce fameux câble n était plus enfermé sous le tableau de bord.
Désespéré je me suis quand même décidé de redemonter mon compteur pour voir si il n y avait rien de cache derrière tel qu une antenne ou boitier et de nouveau rien.
Mes conclusions, en ayant sorti le câble en dehors du tableau de bord....je n ai pas gagné 1 cm de distance de fonctionnement de la commande c est que le probleme ne vient pas de l antenne!
Mais peut être plus au niveau de l émetteur se trouvant dans la clef, faut que je M y colle car J avais trouvé des shema de la carte interne de la clef mais faut avant que je commande une nouvelle clef car je n ai qu une clef à commande et pas envie de me e trouver sans en faisant une fausse manoeuvre.
Bon ben J ai la parlante car c est plus un avis que J ai écrit lol mais un roman ;)
Bonne soirée à vous
alfa 147 1.6l ts 2001
alfa gtv916 2l ts lusso red style
Diablotech
MessagePosté le: 18 Fév 2016 05:10    Sujet du message: Répondre en citant
Vla que je vais me faire engueuler par Mr Gallez maintenant !! crying lol
Moi qui pense à te prendre comme modèle bounce
Et même avec la RTA , tu à pas réussi à nous régler ça ? oh
Sont pas rapide ces belges razz lol lol lol
Je vois sur la RTA que l antenne est branché au pin 21 et 31 , quelqu'un a tester la connexion et la continuité ?
Je dis ça je dis rien au_revoir
147 1.6 TS 120
Gallez
MessagePosté le: 19 Fév 2016 15:38    Sujet du message: Répondre en citant
Lol diablo ;)
Oui j ai vu d ailleur merci de m avoir cité.
Pas rapide les petits belge ,,,,comment cela !!!! ;) encore du racisme ça MDR
Tu dis avoir vu que l antenne est branchée sur le pin 21 et 31 , ben déja moi sur le rta j avais pas touvé :( et en plus comme vu sur les photos que je t avais montré la connection se fait via une prise sous le tableau de bord style prise carrée grise comme celle de l antenne gps du coup je ne vois pas comment.
Tester la connection ou la continuité???? que veux tu dire
Diablotech
MessagePosté le: 20 Fév 2016 00:03    Sujet du message: Répondre en citant
Pages 97 / 98 de la RTA clin_oeil
Connexion correct ( non oxydée et écartement ok )
Continuité , d un bout à l autre razz
147 1.6 TS 120
