Vince76
Inscrit le: 27 Juin 2009 Messages: 96 Localisation: ROUEN
Posté le: 20 Fév 2016 14:06 Sujet du message: triangle suspension inf hs? |
salut les alfistes,
Tout d'abord je précise etre néophite en mécanique...
Mon alfa présente pas mal de bruit de grincement et de clong, le controle technique d'il y a 2 ans me confirme qu'il faut changer les biellettes de barre stabilisatrice(y compris ancrages, silent block...).
En changeant mes disques hier, j'ai essayé d'y jeter un oeil, rien ne m'a sauté aux yeux sur ces biellettes, par contre je me pose des questions sur les triangles inferieurs.
Est ce normal qu'il n'y ait pas de caoutchouc ici?:
c'est la roue avant gauche vue de derrière, il y a bien un caoutchouc sur l'autre face du triangle.
Et l'autre triangle présente la meme chose, c'est peut etre normal et je pose une question con?... _________________ 147 1.9JTD design TI |
Diablotech
Posté le: 20 Fév 2016 14:30 Sujet du message: |
Salut Vince
Effectivement ça a une sale tête ton truc
Vu comme ça , on a l impression que le sillent block à été changer ( comme un porc en passant ... )
Sinon lève une roue , et essaie de bouger la roue dans tout les sens , tu trouvera les jeux
Si besoin , fait moi signe , je passerai te filer un coup de main _________________ 147 1.6 TS 120
Ex 147 2.0 TS SELESPEED |
Vince76
Posté le: 20 Fév 2016 14:41 Sujet du message: |
y a aussi le fait que c'est parce que c'est tout boueux!
bon je vais faire ca.
Mais c'est normal que j'y passe aisement le doigt?
J'arrive pas a trouver des photos de triangle recto verso pour comparer, meme sur oscaro, pour voir si il y a un silent block des 2 cotés. _________________ 147 1.9JTD design TI |
Diablotech
Posté le: 20 Fév 2016 14:50 Sujet du message: |
Vince76
Posté le: 20 Fév 2016 14:55 Sujet du message: |
ok donc mes silent block ont bien sauté sur les 2 triangles!
C'est bien ce qu'il me semblait
Bon je vais voir titine _________________ 147 1.9JTD design TI |
Vince76
Posté le: 20 Fév 2016 16:28 Sujet du message: |
effecctivement y a du jeu...
Allez hop 2 triangles, 2!
Merci a toi. _________________ 147 1.9JTD design TI |
Diablotech
Posté le: 21 Fév 2016 23:00 Sujet du message: |
Tant que tu y es , pense à vérifier le superieur + tête d amorto
Kit à démonter _________________ 147 1.6 TS 120
Titom Power
Inscrit le: 21 Juil 2014 Messages: 23 Localisation: Auvergne
Posté le: 21 Fév 2016 23:22 Sujet du message: |
C'est Nomal que les silenblocs ne soient pas traversant si c'est des TRW.
Je viens d'acheter deux triangles pour mes changements de silenblocs Stronflex et ils étaient monté que d'un cote. (les rotules en bout de bras étaient pas super)
voila pas de photo malheureusement. |
Vince76
Posté le: 22 Fév 2016 09:52 Sujet du message: |
oui, j'ai vu ca, faut dire que je m'y suis penché aussi toute la journée d'hier.
Je pense aussi mettre des strongflex aussi du coup. C'est trop l'orchestre symphonique devant.
Par contre, je crois comprendre qu'il faut récupérer la rondelle ici?
Mais c'est quoi l'attache blanche du coup?
elle est fournie?
Je suppose que c'est pour les triangles inferieurs
NOTE
Bush 011297B fits only to oryginal wishbone - centre pins 19mm
For mounting this bushes you need old metal parts from your original wishbones 36mm
See attached photo S0101
Bush 011492B fits only to oryginal wishbone - centre pins 20mm.
For mounting this bushes you need old metal parts from your original wishbones 47mm
Et j'ai vu cette méthode plutot pas mal:
https://www.youtube.com/watch?v=jC2xmp15WZ0
Ou encore celle ci:
https://www.youtube.com/watch?v=qhrY7clDIGE
Et je vais en profiter pour changer les amortos aussi, 165000kms, ils ont bien donné, sur chassis TI en plus.
J'ai du boulot pour cet été moi, j'espère y arriver... _________________ 147 1.9JTD design TI |
Titom Power
Posté le: 22 Fév 2016 10:16 Sujet du message: |
C'est les fixations des triangles au berceau.
Attention moi les nouveaux triangles n'ont pas le bon diamètre intérieur pour la fixation Ar.
Sinon sur la vidéo, il chauffe perso je préfère pas.
Voila si besoin je peux faire des photos car je suis dessus.
Les amortisseurs, idem. En moins 30mm ou moins 35mm. Je sais pas encore la marque, je recherche pour le moment. Dans les 15 jours, il me faut la caisse. Donc si vous avez des bons tuyaux merci de faire passé. |
Vince76
Posté le: 22 Fév 2016 10:31 Sujet du message: |
regarde la 2nd vidéo.
Je pense les retirer comme sur la 2ème et les mettre comme sur la 1ère.
Je suis archi preneur pour tes photos.
Pour les amortos, j'ai lu bilstein B4 avec ressort d'origine. _________________ 147 1.9JTD design TI |
Diablotech
Posté le: 22 Fév 2016 14:37 Sujet du message: |
Vince76
Posté le: 22 Fév 2016 17:12 Sujet du message: |
AH...........
Bizarre qu'il n y ait pas plus de retour..
Je me suis tapé tous les posts traitant de ce sujet et aucun mauvais retours.. _________________ 147 1.9JTD design TI |
Posté le: 22 Fév 2016 17:40 Sujet du message: |
J'ai changé mes silentblocs de barre stab av/ar (couinements à l'avant au bout de 118000km) par des strongflex.
Ceux d’origine comportent une armature tressée dans le caoutchouc. La graisse est "prisonnier" alors que les strongflex c'est un simple bout de caoutchouc. Tu roules un an et les couinements reviennent à nouveau.
Edit :
Pour le manque de caoutchouc sur le triangle inférieur au début de ton topic.
C'est normal que tu puisse enfoncer ton doigt sur 1cm. |
Vince76
Posté le: 22 Fév 2016 18:25 Sujet du message: |
Et beh punaise!
Merci pour le retour.
J'ai vu pour le silent bloc oui mais le mien n'est pas super visible et est irrégulier, j'ai du jeu en plus. l'impression qu'il est bien bouffé, un peu comme sur la photo d'un autre site que j'ai vu.
J'ai lu aussi qu'il valait mieux changer complètement le triangle inferieur car la rotule fatigue aussi...
Donc pas de strongflex, et beh après 2 jours de recherche et de lecture, me voila reparti de zéro...
Posté le: 22 Fév 2016 18:32 Sujet du message: |
Alors là celui de la photo c'est clair qu'il est hs.
Maintenant je pars du principe qu'il n'y a rien de mieux que de la pièce d'origine.
Franchement acheter un triangle neuf pour mettre des Silentbloc strongflex je ne vois pas du tout l'intérêt ! Le pire tu vas dépenser une fortune pour pas grand chose au final.
Je voulais aussi tout changer au départ... Eh je suis content d'avoir acheté que ceux des barres stab pour voir ce qu'ils donnaient.... Bin ma fois je ne remettrais plus cette merde. |
Vince76
Posté le: 22 Fév 2016 18:43 Sujet du message: |
le but de mettre des strongflex était justement de ne pas avoir à racheter des triangles, et de plus d'avoir des silent blocs renforcés.
Quand on parcourt le fofo, les commentaires paraissent dithyrambiques concernant les strongflex et il est clair qu'il n y a quasiment aucun mauvais retours.
Je vais repartir sur des pieces de base du coup, il faut se dire que ce sont des pièces d'usure après tout. _________________ 147 1.9JTD design TI |
Posté le: 22 Fév 2016 18:47 Sujet du message: |
Si tu veux mettre du strongflex sur tes triangles il fait qu'il soient neufs ! Car si tes rotules commencent à avoir du jeu... C'est pas la peine.... |
Vince76
Posté le: 22 Fév 2016 18:50 Sujet du message: |
ah bah ok je savais meme pas ca. Bon bah comme ca, c'est clair et radical.
C'est niet! _________________ 147 1.9JTD design TI |
Vince76
Posté le: 22 Fév 2016 18:54 Sujet du message: |
Des retours sur les febi, delphi, lemforder peut etre? _________________ 147 1.9JTD design TI |
