Crainte concernant le verrouillage..
Arayseth
MessagePosté le: 29 Fév 2016 14:38    Sujet du message: Crainte concernant le verrouillage.. Répondre en citant
J'ai un soucis, depuis quelques temps quand je verrouille ma 147 j'ai bien mon Biiiiiiiiiip mais s'en suit d'un petit Biiip.
J'ai regardé dans la notice du véhicule, ils disent que ça provient d'une anomalie genre portes mal fermée, coffre, capot..
J'ai tout ouvert et tout bien claqué mais ça continue et j'ai peur qu'elle se déverrouille toute seule ou un truc comme ça.....
Je dois changer la charnière avant droite comme Bobby à montré dans un tuto car des fois, surtout l'hiver, quand on ouvre la portière passager, la poignée reste tirée et donc forcément ça se déverrouille direct je ne sais pas si ça a un lien en tout cas j'ai tout vérifié après avoir fermé mais ça m'inquiète....
Merci d'avance les amis
madmax09
MessagePosté le: 29 Fév 2016 16:13    Sujet du message: Répondre en citant
Les bips sont ceux de l'alarme et non de la fermeture. Le premiers "long bip" signifie que l'alarme est activée mais le deuxième "bip bref" signifie qu'il y a une anomalie (porte ou capot ouvert) et que l'alarme s'est désactivée.
Ton vehicule ne s'ouvrira pas tout seul mais du coup tu n'as plus d'alarme.
Ca peut-etre du a un capteur qui déconne (ceux qui detectent la fermeture de porte). Par contre je ne sais pas ou ils sont.
-- Alfa 147 1.9 JTDm 150ch --
MessagePosté le: 29 Fév 2016 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
vérifie en premier celle du capot je dirais comme ça au hasard... ou pas ;-) lol
en effet le capteur a tendance à rouiller et là... c'est le drame.
Pour tester, tu relis avec du fil de fer les 2 bornes de l'interrupteur de détection d'ouverture du capot... tu mets l'alarme et si ça beep plus (enfin le petit beep) c'est que c'est ça... sinon il va falloir chercher autre part ;-)
Arayseth
MessagePosté le: 29 Fév 2016 22:20    Sujet du message: Répondre en citant
Hello les copains.
Merci je vérifie au plus vite je ne suis pas tranquille avec cette histoire
Arayseth
MessagePosté le: 14 Mar 2016 00:33    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous je donne des nouvelles..
Le problème a mystérieusement disparu de lui même..
Tant mieux
MessagePosté le: 14 Mar 2016 03:45    Sujet du message: Répondre en citant
Ha !, nos alfas, tellement versatile....
madmax09
MessagePosté le: 14 Mar 2016 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
C'est casiment sur que c'est un capteur de porte qui déconne (va savoir lequel..) moi aussi ca me le fait, et des fois il suffit juste de claquer les portes pour que l'alarme s'enclenche bien.
