HELP :surchauffe moteur+fuite LR+ (voir photo)
dav38
MessagePosté le: 05 Mar 2016 11:16    Sujet du message: HELP :surchauffe moteur+fuite LR+ (voir photo) Répondre en citant
J'ai un gros souci avec mon alfa 147 JTD 115 de 2004.
285000km au compteur.
ODB qui m'indique une surchauffe liquide de refroidissement, je m'arrete, fumée qui sort du capot et odeur de plastique cramé.
Je laisse refroidir et je vois le LR se vider et couler sous l'entrée pompe à eau (pièce alu connecté au radiateur) Le joint du tuyau de gavage de la pompe à eau est bon.
Ce matin je refais le niveau de LR, je met le moteur en marche et gros bruit coté courroie. La courroie à l'air de frotter sur le carter plastique de protection et l'a fait fondre.
(voir photo)
quelqu'un a déjà eu ce souci ? ou peut me dire d'ou cela peut venir ?
Pompe à eau qui fuit ? joint de culasse ?
[img]http://imageshack.com/a/img923/7816/NZm8R0.jpg[/img]
Dav38
micky01
MessagePosté le: 05 Mar 2016 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ca sent la pompe a eau hs ,elle date de quand ,derniere disrib ?
147 140CV 300MKM
MessagePosté le: 05 Mar 2016 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
STOP !
on arrete tout, il y a un decalage de distribution en cours a cause de la pompe a eau HS
tu appele une depanneuse, et tu change ton kit distri + pompe a eau + cache
surtout ne pas DEMARRER ... au_revoir
MessagePosté le: 05 Mar 2016 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
si tu demarres, la courroie fout le camp et detruit ton moteur ....
bref, une fois reparé, tu peux te payer un resto ou un ticket de loto razz
dav38
MessagePosté le: 05 Mar 2016 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
le distrib date de 3-4 ans maxi...
si c'est la distrib qui s'est déplacée, et la pompe à eau HS, est ce que le joint du culasse est mort ?
parce que si je dois changer tout ça + refaire un joint de culasse le total de la facture sera plus élevé que ce que vaut la voiture :s
bien que je l'ai depuis le début, que j'ai toujours été content de cette voiture...si gros frais ça ne m'arrange pas trop quoi :'(
Dav38
MessagePosté le: 05 Mar 2016 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
si tu as pas insité ( du style rouler 10 min avec le voyant rouge d eau) ca va, pas de joint de cucu
as tu une facture du kit distri ? tu peux te retourner contre le garage .. mais bon .. 4 ans, ca commence a etre vieux ... au_revoir
dav38
MessagePosté le: 05 Mar 2016 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
du coup le liquide de refroidissement que j'ai vu couler, ça viendrait de la pompe à eau ?
Dav38
MessagePosté le: 05 Mar 2016 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
oui, elle s est foutue de travers ... au_revoir
