Baya
Inscrit le: 07 Juin 2015 Messages: 140 Localisation: Grigny
Posté le: 05 Mar 2016 21:24 Sujet du message: 6e qui saute sur autoroute |
Hello, parce que ca ne s'arrete jamais, en roulant sur l'autoroute a vitesse régulière voila que la vitesse saute, j'me dis que c'est surement moi qui l'avait mal passée, mais ca recommence le lendemain et 2 fois de suite puis plus de soucis ensuite.
Une idée de ce que ca peut être ?
Pour info j'ai fais une vidange de boite il y a 1000Km, et les vitesses passent très bien et l'embrayage ne patine pas.
Merci d'avance ![au_revoir](images/smiles/au_revoir.gif) _________________ 147 JTDm 16V 150 grizio luce di amalfi
ex 147 grise JTD 1.9 115ch phase 1 185 000km
EGR condamnée |
Gallez
Inscrit le: 15 Nov 2015 Messages: 114 Localisation: belgique
Posté le: 06 Mar 2016 00:20 Sujet du message: |
Bonsoir ;)
Un synchro de boîte non? : (
Faut voir si ça s agrave .... _________________ alfa 147 1.6l ts 2001
alfa gtv916 2l ts lusso red style |
Posté le: 06 Mar 2016 10:28 Sujet du message: |
c est un baladeur HS ..
il faut ouvrir la boite
soit tu l ouvre ( facile a ouvrir)
soit tu la changes ![au_revoir](images/smiles/au_revoir.gif) |
Baya
Posté le: 06 Mar 2016 15:41 Sujet du message: |
Ca peut pas venir d'un mauvais réglage de tringlerie?
Ouvrir la boite... C'est trop pour moi je m'y connais pas assez. Et j'ai pas les moyens d'acheter une autre boite de vitesse... _________________ 147 JTDm 16V 150 grizio luce di amalfi
EGR condamnée |
Posté le: 06 Mar 2016 15:46 Sujet du message: |
une boite c est 400 Euros maxi en occassion ... ![au_revoir](images/smiles/au_revoir.gif) |
Baya
Posté le: 06 Mar 2016 15:55 Sujet du message: |
Ah?
et du coup après il faut que je dépose la mienne et que je monte l'autre et ca je sais pas non plus si je saurais faire
j'aurais l'embrayage a changer aussi du coup non?
La réparation est pas envisageable en garage?
Tu as une adresse ou un site pour les boites d'occas? Ou ebay simplement? _________________ 147 JTDm 16V 150 grizio luce di amalfi
EGR condamnée |
Posté le: 06 Mar 2016 15:58 Sujet du message: |
une bonne casse pour la boite
l embrayage est tres fortement conseillé ![au_revoir](images/smiles/au_revoir.gif) |
Baya
Posté le: 06 Mar 2016 16:02 Sujet du message: |
Okay merci du renseignement !
EDIT: Ouvrir la boite nécessite forcément de la tomber?
Un baladeur ca se change facilement ? _________________ 147 JTDm 16V 150 grizio luce di amalfi
EGR condamnée |
Posté le: 06 Mar 2016 19:30 Sujet du message: |
... tu peux ouvrir la boite sans la tomber, mais c est du tres tres haut niveau .. ![au_revoir](images/smiles/au_revoir.gif) |
Posté le: 06 Mar 2016 19:34 Sujet du message: |
voila a quoi ca ressemble ..
Baya
Posté le: 07 Mar 2016 01:08 Sujet du message: |
Merci pour les photos, j'pense que c'est trop compliqué pour moi, je vais guetter une bonne occasion sur une boitee :B
Merci ! ![au_revoir](images/smiles/au_revoir.gif) _________________ 147 JTDm 16V 150 grizio luce di amalfi
EGR condamnée |
Posté le: 07 Mar 2016 12:48 Sujet du message: |
il faudrait être sûr que ce n'est pas la tringlerie quand même avant nan ? _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Posté le: 07 Mar 2016 13:45 Sujet du message: |
oui, c est une bonne piste aussi
essaie ca avant tout .. |
Posté le: 07 Mar 2016 13:46 Sujet du message: |
Baya
Posté le: 09 Mar 2016 19:44 Sujet du message: |
Okey je ferais ca dans un premier temps, pour le réglage c'est au pif ou on peut se référer a quelque chose?
Merci ![au_revoir](images/smiles/au_revoir.gif) _________________ 147 JTDm 16V 150 grizio luce di amalfi
EGR condamnée |
Posté le: 09 Mar 2016 22:22 Sujet du message: |
reglage au sentitif - pifometre ..
mais je pense que ton baladeur est un peu usé ![au_revoir](images/smiles/au_revoir.gif) |
Baya
Posté le: 10 Mar 2016 00:06 Sujet du message: |
ahah d'acc quand j'aurai du temps je m'y mettrai, il fait trop moche la :p
Ca n'a pas ressauté depuis, quand ca deviendra vraiment contraignant je la changerai, mais j'essaye de la faire durer le plus longtemps possible :) _________________ 147 JTDm 16V 150 grizio luce di amalfi
EGR condamnée |
