SuperSayayin
Posté le: 10 Mar 2016 16:48 Sujet du message: Problème Huile Max - Normal d'après Garage/Vendeur du véhicu |
Je viens d'acheter une ALFA 147 JTDM120 Milano diesel de 2008 dans un garage.
J'ai remarque au retour à mon domicile qu'au démarrage le message "Huile max" s'affiche sur le tableau de bord.
J'ai regardé sur le livret et c'est indiqué qu'il faut aller voir Alfa pour qu'ils rétablissent le bon niveau d'huile.
J'ai appellé le garage ou j'ai acheté la voiture afin de leur dire et il m'a dit que c'était normal que ce serait anormal seulement si ça s'affichait pendant que je roule.
Mais après plusieurs recherche ça m'a pas l'air très normal quand même, apparemment c'est dangereux pour les diesels trop d'huile.
Je sais pas hyper bien si le niveau d'huile avec la jauge manuelle est OK c'est pour ça que je vous met la photo (c'est ma 1ère voiture).
Qu'en pensez vous ? Est ce que vous trouvez qu'il y a bien trop d'huile ? Est ce que je dois me retourner contre le garage ?
Pour info je peux aller voir le garage vendeur que le samedi car ils sont à une heure de mon domicile et je finis trop tard le soir.
Ca me ferait grave chier si ils ont mis trop d'huile lors de la vidange et que ça me retombe dessus après.
http://img15.hostingpics.net/pics/616777image1.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/282449image2.jpg
Posté le: 10 Mar 2016 17:22 Sujet du message: |
Sois le bienvenu.
Déjà pour contrôler ton niveau d'huile il faut que le moteur soit atteint au moins depuis 5 min.
Si ton niveau d'huile à la jauge est compris entre ces 2 traits rouge c'est bon. Il ne doit pas être au dessus ou en dessous.
le top du top pour un niveau d'huile bien fait ce serait qu'il arrive au trait jaune. |
SuperSayayin
Posté le: 10 Mar 2016 18:30 Sujet du message: |
Bonjour merci beaucoup pour la réponse et le petit schéma, c'est super !
J'avais bien compris qu'il fallait que ce soit entre les deux traits mais je savais pas que l'idéal c'était le milieu. Par contre j'ai du mal à voir si ça dépasse ou pas.
Je l'ai fait avec le moteur à froid depuis une vingtaine de minutes environ.
Donc d'après vous sur la photo ça a l'air OK même si ce n'est pas l'idéal ?
J'ai l'impression que c'est juste mais je suis pas sur. J'hésite à aller voir Alfa juste pour ça. |
Posté le: 10 Mar 2016 18:57 Sujet du message: |
Posté le: 11 Mar 2016 10:10 Sujet du message: |
Bobby150 a écrit: | Laisse comme ça. |
Hummm...
Refait un contrôle et une photo sur une mesure réalisée 5 minutes après un trajet ou ton huile est montée en température (eau à 90°C depuis une dizaine de minutes au moins !).
Trop d'huile ce n'est pas bon du tout pour les joints moteurs d'une part mais sur un JTD, ça peut également entrainer un emballement moteur... l'huile se retrouvant alors comme combustible et aboutissant à la destruction turbo + moteur... à méditer quand même.
Si ton niveau est trop haut, tu peux faire une aspiration par le haut du surplus, c'est pas bien compliqué et ne nécessite rien de bien couteux... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
SuperSayayin
Posté le: 18 Mar 2016 14:51 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses !
Je suis allé dans un garage spécialisé alfa/fiat et ils m'ont dit que c'était OK pour le niveau d'huile ! |
