cherche tuto pour remonter boite a air d'origine
pierre77
MessagePosté le: 24 Avr 2016 07:47    Sujet du message: cherche tuto pour remonter boite a air d'origine Répondre en citant
bonjour a toute et a tous
suite a ma question sur l'utilité des filtres a air K&N installé par l'ancien propriétaire, je souhaite remonter la boite a air d'origine.
auriez-vous un tuto, ou bien des photos ou vidéo qui explique le démontage ou le remontage de la dite pièce.
ça ne doit pas être très compliqué mais avec un tuto ou des photos c'est tout de suite plus "parlant" !
a votre bon cœur !! clin_oeil
MessagePosté le: 24 Avr 2016 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
quel moteur as tu ? TS ?
pierre77
MessagePosté le: 24 Avr 2016 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
oui le moteur TS 2L.
MessagePosté le: 24 Avr 2016 14:05    Sujet du message: Répondre en citant
de memoire, il y a .... une boite et une durite .... plus simple, il y a pas .... razz au_revoir
pierre77
MessagePosté le: 24 Avr 2016 15:03    Sujet du message: Répondre en citant
certes mais cela ne me dit pas ou je dois refixer la boite...
j'ai cherché sur le net une photo d'un compartiment moteur ou je puisse voir la boite a air de 147 TS sans succès
MessagePosté le: 24 Avr 2016 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
je m en souviens plus ...
il me semble que elle demarre de la traverse basse, et 1 vis la tient en partie haute
quand tu auras une boite a air dans les mains, tu verras que c est tout simple au_revoir
MessagePosté le: 25 Avr 2016 12:27    Sujet du message: Répondre en citant
oui et au pîre on va faire des photos sous le capot de celle de Deydey t'inquiète...
Pas fan de ce genre de filtres... a part un meilleurs sont à l'échappement, ils sont plus sources de soucis (débimètre etc...) que d'autre chose sur des voitures de série
pierre77
MessagePosté le: 25 Avr 2016 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pour cette raison que je veux remettre la boite a air d'origine, que j'ai d'ailleurs. j'ai aussi les vis.
il faut que je me penche sur la question et dans le compartiment moteur, mais le climat en région parisienne m'incite pas a le faire tout de suite...
mais oui je veux bien une photo ou 2 ! clin_oeil
ou a défaut un éclaté du bouquin technique si quelqu'un l'à.
