c3d
Posté le: 27 Jan 2011 13:51 Sujet du message: |
tyjack76
Posté le: 27 Juin 2011 15:23 Sujet du message: |
c3d a écrit: | Kingskater a écrit: | .
240€ de moins mais les 150ch retrouvés au mieux de leurs formes |
waouw et t'as un cadeau avec ?
A ce prix tu as 4 durites en silicone renforcé !!! |
salut ce probleme vient de m arriver aujourd hui domage je ne m etait pas enregistré avant sur ce forum j ai une 147 jdt 16v ,cuir caramel ,toit ouvrant elec, alarme ...
ce matin j ai entendu un bruit et ensuite plus de peche et une fumé noir quand j accéléré pas besoin de m arrété je savait ce qu il ce passé direction alfa et 159 euro durite basse de turbo .
plein de petit souci avec cette voiture
toit ouvrant electrique hs ( 1700 euro )
flexible direction assisté ( 350 euro )
barre stab arriere ( 120 )
et maintenant durite de turbo et tou ca en 4 moi coolll
en consultant le forum tou ces probleme son apparement de maladie il y en a encor beaucoup comme ca car mon alfa a seulement 100 000 km
merci |
Posté le: 27 Juin 2011 16:11 Sujet du message: |
mouais... le toit ouvrant, la panne classique c'est une désynchronisation uniquement... alors que là... ils t'ont changé le toit complet pour ce prix je suppose ??? _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
tyjack76
Posté le: 27 Juin 2011 22:15 Sujet du message: |
MiKL a écrit: | mouais... le toit ouvrant, la panne classique c'est une désynchronisation uniquement... alors que là... ils t'ont changé le toit complet pour ce prix je suppose ??? |
non ce n etait pas ca le toit ouvrant si c etait si simple je savait le faire en faite c est les cable qui on cassé et ca ne ce detail pas donc il faut changer la dal complete |
m3ow
Posté le: 27 Nov 2013 00:07 Sujet du message: |
Bonjour;
même soucis pour moi si vous voulez faire tenir votre durite plus longtemps et éviter de claquer 150 a 250 euro pour un bout de "caoutchouc" deux solutions :
1) http://www.origine-pieces-auto.com/fr/piece-moteur-alfa/1750-durite-de-turbo-pour-alfa-romeo-147.html (40 euro) et déplacement ou réduction de la dite visse de masse.
ou
2)
- couper la durite en deux pile poil au milieu du perçage, et dégraisser la durite avec un nettoyant moteur
- garder le trou en guise de repère
- couper un bout de tube d’échappement (voiture diesel 2.0l pour la section) d'environ 10 a 15 cm, vu que le trou est proche d'un angle, sur le tube choisissez un coude de préférence pour garder la forme de la durite
- emmancher le tube coupé et nettoyé dans la durite (faudrait pas envoyer de la merde a votre turbo), servez vous du trou comme repérè pour garder l'alignement.
- entourez de scotch tressé (le solide large vert ou rouge ou noir)
- serrez avec deux colliers acier de chaque coté du trou.
voila vous êtes repartit pour un tour et pas besoin de déplacer la visse de masse le tube d’échappement jouera parfaitement son rôle de protection.
Ça vous a couté 20 euro pour le nettoyant le scotch et les colliers plus une petite heure d'huile de coude |
liline
Posté le: 27 Nov 2013 21:36 Sujet du message: |
j'ai eu le cas recement, j'en ai acheté une et ça m'a couté une 60aine d'euros
Quel bonheur de ne plus avoir de trou, je revis |
NemoMoz
Posté le: 06 Déc 2013 10:49 Sujet du message: |
Hello,
J'ai aussi eu la mauvaise surprise d'avoir un bruit type soufflerie a chaque fois que le turbo etait sollicite sur mon JTDm 150cv.
Toutefois, je n'ai pas cette fumee noire que je retrouve dans les temoignages precedents...
A ma grande surprise je decouvre une balafre d'environ 2 cm de long dans la durite inferieure de l'echangeur, mais pas du tout au niveau de la vis de masse.
Ceci 2 semaines apres avoir fait changer le filtre a air, filtre de clim et le filtre a gasoil, coincidence? Le garagiste aurait-il pu mettre uncoup de tournevis ou autre en changeant le filtre a air?
J'ai commande la piece et je vais l'installer ce weekend.
Au passage, en regardant la boite a air par le dessus, je peux voir un trait orange, je crois qu'il s'agit du filtre. Cela veut t-il dire que la boite est mal refermee?
Merci de vos reponses ! |
Posté le: 06 Déc 2013 10:58 Sujet du message: |
Salut et bienvenue.
Penses à te présenter dans la section appropriée :-).
Pour la fumée as tu le FAP ?
Pour la durite percée peut être... Lorsque je ramène ma voiture au garage (pas souvent) je fais un Check-up avant .
Pour le filtre c'est normal de voir le joint... Mais il faut faire attention de bien le positionner surtout la partie visible du haut. Ce n'est pas évidant de bien le positionner la première fois. |
NemoMoz
Posté le: 07 Déc 2013 22:32 Sujet du message: |
J'ai en effet le FAP, ce qui explique l'absence de fumée noir en effet...
Par contre il a du en prendre pas mal dans la tronche le pauvre!
imagik
voilà la balafre (2 cm de long).
Je ne sais pas du tout d'où elle peut provenir.
A noter qu'un pince coupante est indispensable pour virer les collier d'origine.
Montage: 30 minutes, pas besoin d'un diplôme d'ingénieur !
Merci de votre aide ! |
alfafa
Posté le: 16 Déc 2013 14:58 Sujet du message: |
perso je viens également de péter la mienne mais après les triangles suspensions, les biellettes, les pneus, le parallélisme je vais essayer d'arreter de me ruiner dans mon alfa....et j'ai trouvé une durite (certe je sais pas ce que ça vaut mais)a 39e sur le net ! au lieu des 120 chez alfa (sur une jtd) |
visagepale
Posté le: 26 Avr 2016 18:48 Sujet du message: Durit |
Il faut quoi comme pince ou clef pour démonter et
Remonter une Durit d'air turbo alfa 147 jtdm _________________ jon |
visagepale
tobie17400
Posté le: 26 Avr 2016 20:44 Sujet du message: |
Salut un cliquet avec une douille de 6 ou 7 je sais plus _________________ 147 1,9 jtd 16v 150cv/reprog 195cv 😉 |
Vince3869
Posté le: 13 Mai 2016 01:07 Sujet du message: mon Alfa siffle/souffle |
Je fais appel à vous car mon alfa à tendance a souffler dans l'habitacle , enfin on dirait , lorsque le turbo s'enclenche. J'ai déjà eu ce type de problème il y a environ 1ans et demi, j'avais un collier de durite desserrer et un FAP pas très en forme qui a été régénérer et collier resserer, puis plus de problème.
Bingo 2ans plus tard de nouveau avarie moteur , FAP bouché mais même après regeneration qui a fonctionné 2mois, pendant cette periode ma voiture soufflais toujours. Du coup Turbo pas turbo tel est la question.
Je ne sais pas vraiment ou regarder pour verifier si une durite est percer ou collier desserer, j'ai juste constater que l'une des durites du turbo ( proche du sol ) avait tendance a perdre un peu d'huile au niveau d'un collier, chose que je n'avais pas constaté lors des précédents entretiens.
J'ai une 147 JTDM 120cv de 170 000km
Je fais appel à votre savoir
Merci d'avance |
Posté le: 13 Mai 2016 19:27 Sujet du message: |
Eau + savon et tu vaporises sur les durites pour déceler celle qui est percée. |
Vince3869
Posté le: 13 Mai 2016 23:46 Sujet du message: |
Ok comme sur une bonne chambre à air de vélo quoi :) |
Arthur_035
Posté le: 25 Juil 2018 09:48 Sujet du message: |
A 290000 km, la durite supérieure a fini par lacher, lors d'une accélération, ...
fissure dans un coude intérieur, près du moteur.
(je l'avais protégée, découpé la feutrine du capot, pour éviter les frottements, ...)
En attendant l'arrivée de durites silicones, commandées, réparation faite avec du scotch Greytape et des Serflex. çà tient plutot bien. du coup, je me disais que çà devrait être fait, à titre préventif (si on empêche la durite de se dilater, elle a moins tendance à exploser !!) |
