voyant pression d'huile moteur alfa 147 1.6 ts
jimmy67
MessagePosté le: 05 Oct 2015 21:51    Sujet du message: voyant pression d'huile moteur alfa 147 1.6 ts Répondre en citant
bonjour,
défois mon moteur claque au ralentis (poussoir hydraullique je pense) et défois en roulant aussi.
Et quand je suis vers 900 tr/mn j'ai mon voyant de pression d'huile qui s'allume c'est normal ?
J'ai déjà changer mon huile pour voir si c'était elle mais non ca le fait toujours..
merci
alfa 147 1.6 ts 105 nero
amplis velocity vr6000 (500w rms) + 4 k.e hertz + pioneer avh 5600bt et sub boston
intermédiaire ragazzon avec silencieux remus
(à venir 2xkit bixenon 55w 6000k avec angel eyes)
MessagePosté le: 06 Oct 2015 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
cherche pas, ton villo est HS, ton coussinet a du jeu, ce qui entraine une chute de pression huile ... triste
jimmy67
MessagePosté le: 06 Oct 2015 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
non serieux ???
arrête tu me fais peur la.... autant vendre la voiture quoi...
MessagePosté le: 06 Oct 2015 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
fais la ecouter a un mecano, il te le dira de suite triste
MessagePosté le: 11 Oct 2015 23:24    Sujet du message: Répondre en citant
TS 105 ou 120... car sinon le variateur peut claquer aussi... ce qui n'expliquerais pas le soucis de voyant par contre (si ton niveau est ok)...
MessagePosté le: 23 Oct 2015 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
alors, as tu pu faire ecouter ton moteur ?
quel est ton verdict ? pour info, j ai un bas moteur de 147 en stock si tu veux au_revoir
jimmy67
MessagePosté le: 01 Nov 2015 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
pour le moment le bruit a disparue.
ybbob
MessagePosté le: 01 Nov 2015 12:27    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as mis des bouchons dans les oreilles ? razz
Diablotech
MessagePosté le: 01 Nov 2015 13:25    Sujet du message: Répondre en citant
Il a monté d un cran l autoradio lol
147 1.6 TS 120
Ex 147 2.0 TS SELESPEED
jimmy67
MessagePosté le: 20 Nov 2015 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
mdrrr non non ^^ mais je pense c'est l'huile qui est bof a froid
MessagePosté le: 20 Nov 2015 22:21    Sujet du message: Répondre en citant
et ton voyant d huile s allume de temps en temps ? au_revoir
jimmy67
MessagePosté le: 20 Nov 2015 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
oui au ralentis quand j'appuis sur l'embrayage ^^
MessagePosté le: 20 Nov 2015 23:02    Sujet du message: Répondre en citant
et elle claque de temps en temps ?
jimmy67
MessagePosté le: 26 Avr 2016 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
Oui elle claque de temps en temps enfin au moins 2 fois dans la journée même sur autoroute elle claque tout le long voiture chaude (defois) et le voyant s'allume toujours a bas régime. J'ai l'impression que le claquemebt vient du nas moteur en écoutant bien . Comment je peux vérifier ça?
MessagePosté le: 26 Avr 2016 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
cherche pas c est bien ton bas moteur, c est un coussinet qui se fait la malle,
ne cherche pas a rouler, tu vas avoir des gros gros souci ( serrage ou bielle qui passe a travers ) oh au_revoir
jimmy67
MessagePosté le: 27 Avr 2016 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
comment cela ce fait t'il ? c'est déjà arrivé à quelqun ?
merci beaucoup de ton aide
MessagePosté le: 27 Avr 2016 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
c est une maladie connue des TS, surtout si avec un manque d huile / conso d huile / filtre a huile non conforme ( il faut qu il aie dedans un clapet anti retour ) au_revoir
jimmy67
MessagePosté le: 27 Avr 2016 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
oui ok merci beaucoup, c'est donc les oussinet de vilbrequin ou de bielles ?
MessagePosté le: 27 Avr 2016 23:21    Sujet du message: Répondre en citant
bielle
mais ton villo est HS, il faut changer le moteur, ca revient moins cher ... au_revoir
jimmy67
MessagePosté le: 29 Avr 2016 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
Re
oui ok merci. Mais cest a dire il se fait la malle ? Ça a pris du jeux comme ça?
Page 1 sur 2
