Censuros
Inscrit le: 07 Déc 2015 Messages: 40 Localisation: Naoned
Posté le: 02 Fév 2016 09:06 Sujet du message: |
Salut. Oui j'ai essayé avec un autre lecteur et c'est la même. Par contre non pour le câble. Je vais donc en acheter un et refaire le câblage. _________________ Respect et Robustesse.
147 1.9 JTD 115 Distinctive |
Censuros
Posté le: 02 Fév 2016 15:14 Sujet du message: |
Bon çà y est, câble changé. Et bien c'est beaucoup mieux! Son propre et bonne dynamique. Merci encore pour cette astuce qui m'a fait beaucoup économiser...et surtout garder le poste d'origine!  _________________ Respect et Robustesse.
nation75
Inscrit le: 02 Oct 2011 Messages: 75 Localisation: Chartres
Posté le: 03 Fév 2016 00:23 Sujet du message: |
driss95
Posté le: 11 Avr 2016 19:27 Sujet du message: |
slt tout le monde je suis nouveau ici j ai vu le tuto bravo
par contre je n est pas les images car elles sont trop vielle je pense quelqu un pourrai les remettre si possible merci |
nation75
Posté le: 12 Avr 2016 09:59 Sujet du message: |
salut.
Je vais essayer de retrouver les photos dans mes archives.
Tu as bien un autoradio 937 CD NS (sur étiquette à l'arrière) parce que sur d'autres, ça n'a pas l'air de marcher (je n'ai pas pu en avoir d'autre sous la main pour essayer et à distance, c'est pas possible).
A+ |
nation75
Posté le: 14 Avr 2016 20:51 Sujet du message: |
photos retrouvées. Envoie perso? |
driss95
Posté le: 14 Avr 2016 20:52 Sujet du message: |
je veux bien si cela ne vous derange pas merci |
driss95
Posté le: 14 Avr 2016 20:59 Sujet du message: |
alors c est un 937 cd mp3 |
micky01
Posté le: 15 Avr 2016 09:09 Sujet du message: |
Salut super tuto , tu en as ravi plus d un, et je me pose la question de savoir si ton astuce ne pourrais pas fonctionner sur d autre poste d autre marque, Dacia par exemple ... _________________ 147 140CV 300MKM |
nation75
Posté le: 15 Avr 2016 12:22 Sujet du message: |
Faudrait que j'ai le poste dans les mains et ce n'est pas sans risque.... |
driss95
Posté le: 15 Avr 2016 18:10 Sujet du message: |
fonctionne tres bien avec mon poste super pratique seul hic le samsung s6 edge + dipose de comme tu dit d une sortie casque intelligente ce qui du coup ne fonctionne pas
par contre solution trouver pour les dispositif intelligent mettre un inter sur le R ou le L pour couper un ecouteur et de la le telephone reconnai l entree jack il ne reste plus qu a activé l inter pour avoir le son sur le L et le R |
nation75
Posté le: 17 Avr 2016 09:50 Sujet du message: |
Tu peux essayer plus simple, mettre une résistance de 10k sur ton cable entre masse et G ou D.(par exemple dans ta prise jack) Ca correspond à l'impédence d'un casque et ça peut tromper le tél.
ça a marché avec un Nokia |
Claudia37
Posté le: 19 Avr 2016 15:59 Sujet du message: |
xavius
Inscrit le: 09 Avr 2016 Messages: 130 Localisation: Ruffiac 56
Posté le: 29 Avr 2016 18:54 Sujet du message: |
Salut!
J'ai reçu mon adaptateur MP3 (USB, SD, jack) pour Nav+.
Petit tuto en image :
Prendre 2 grandes vis de diamètre 4mm et j'avais du 5.5cm en longueur (ça passe) et les visser dans les trous de décrochage tel que sur la photo suivante
Ensuite, à l'aide de 2 pinces, tirer fermement mais prudemment vers soi le bloc en le secouant un peu pour le dégager.
Ceci étant fait, débrancher la connectique du chargeur CD (si pas de chargeur, l'emplacement est dispo... forcément!)
Mon lecteur MP3 et son câble avec la connectique bleue dédiée au Nav+. J'avais un peu peur qu'il ne soit pas très long, mais cela semble suffisant.
Essai : ça fonctionne! J'ai pris une clé USB dans un premier temps, j'achèterai une carte SD spécialement pour plus tard.
Attention : il faut enregistrer ses fichiers de la manière suivante :
CD01, CD02...CD10 avec max 99 chansons par dossier!
Pour faciliter le passage de mon câble derrière l'autoradio et jusque vers la boîte à gant, j'ai démonté la clim (2 vis torx et tirer!), on y voit déjà un peu plus clair!
Ensuite, j'ai pris une tige un peu souple mais pas trop (un tuteur à orchidée ici en l'occurrence mais du fil de fer plus rigide que celui que j'avais fait l'affaire) que j'ai scotché au câble du lecteur MP3 pour l'aider à se glisser vers le dessous de la boîte à gants.
Voilà, pour le moment, le câble ressort à droite de la console centrale et rentre dans la boîte à gants car je n'avais pas le temps de démonter et percer la boîte à gants. C'est la mission de ce week-end!
J'ai donc remonté le tout, et j'ai quelques heures de musique accessible avec toutes les fonctions du Nav+, commandes au volant et afficheur ODB inclus.
Bémol : la navigation se fait au jugé car on a aucune autre info que "CD02 track 46" par exemple.
Mais bon...
Prix du MP3MyCar FDPi : 74€
Il fait le job!
 _________________ ALFA ROMEO 147 1.6 Twin Spark 120ch Ti + Novitec Duplex |
Posté le: 18 Mai 2016 01:42 Sujet du message: |
et merci pour le tuto ;-)
ah et merci pour les futurs voleurs de nav+ (heureusement qu'il n'est plus recherché mdr) _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
xavius
Posté le: 18 Mai 2016 22:25 Sujet du message: |
tu m'étonnes que le Nav+ ne soit plus recherché... Il est un peu archaïque!
Si je le garde, c'est uniquement parce que je n'ai pas envie de remettre le prix d'un 2Din + enjoliveur + adaptateur volant/ODB.  _________________ ALFA ROMEO 147 1.6 Twin Spark 120ch Ti + Novitec Duplex |
Posté le: 18 Mai 2016 22:28 Sujet du message: |
xavius a écrit: | tu m'étonnes que le Nav+ ne soit plus recherché... Il est un peu archaïque!
Si je le garde, c'est uniquement parce que je n'ai pas envie de remettre le prix d'un 2Din + enjoliveur + adaptateur volant/ODB.  |
un peu ? lol ;-) complètement oui mdr _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
PhantomHunter
Posté le: 23 Mai 2016 10:04 Sujet du message: |
nation75
Posté le: 26 Mai 2016 22:01 Sujet du message: |
piston
Posté le: 02 Juin 2016 09:07 Sujet du message: |
Up svp pour les photo de branchement |
