blazee95
Posté le: 02 Mai 2016 13:47 Sujet du message: Probleme avarie moteur 140km/h et fumée noir |
bonjour, je suis l'heureux propriétaire d'une alfa 147 jtd 115. Malheureusement j'ai quelque défaut que mon mécano n'arrive pas à résoudre comme un problème avarie moteur quand je dépasse les 140km/h et une fumée noir constante, de plus après avoir fait une vidange mon capteur me signal une absence d'huile alors que j'ai vider un bidon d'huile.
Merci encore. |
diPrimo
![](images/avatars/13556828154f1ed97a3288d.gif)
Inscrit le: 26 Mai 2009 Messages: 330 Localisation: Bordeaux
Posté le: 02 Mai 2016 18:00 Sujet du message: |
tu as regardé (toi ou ton mécano) à tes durites turbo?
Ton EGR est il bridé? si ce n'est pas le cas ne serait il pas encrassé à mort.
Ton collecteur est dans quel état?
tant que ça fume noir et pas blanc.... "tant mieux" _________________ Alfarchitecte
« Avoir l'air con peut être utile, mais l'être vraiment serait plus facile. »
Ex Alfa 147 phase 1 - 2001 - distinctive ; 1,9 jtd 115ch connect nav+
Ex Alfa 147 phase 2 - 2006 -Selective Gris Stromboli; 1,9 JTDm 120 à DiPierro;
Alfa 159 2.0 JTDm 170 eco distinctive - 2011 - noir anthracite - cuir noir - naveteq blueandme - OBA |
blazee95
Posté le: 03 Mai 2016 07:44 Sujet du message: |
Merci de mettre venue en aide alors, ma vanne Egr à était changer il y à exactement 1semaine mais le problème persiste, pour les durites elle me paraissent en bonne état de vue(une astuce pour trouver un petit trou).
Pour le collecteur je n'est pas vérifier, tu pense que le voyant avarie moteur peut venir du collecteur ?
Merci encore de m'aider. |
Posté le: 03 Mai 2016 07:46 Sujet du message: |
il te faut relever les codes defauts, sinon tu vas changer la moitié de la voiture pour rien
il te faut deja un bon diag pour commencer ![au_revoir](images/smiles/au_revoir.gif) |
blazee95
Posté le: 03 Mai 2016 21:20 Sujet du message: |
Merci encore.
Mais alors d'après un autre mécano chez qui je suis passée brièvement chez lui il ma dit sa viendrai du débitmètre de masse d'aire ou de la sonde lambda (ps: il la fait passez à la valise ) mais lorsque que je débranche le débitmètre meme soucis.
Je suis désespérer ![crying](images/smiles/crying.gif) |
