Commande a distance
Samou57
MessagePosté le: 09 Aoû 2016 22:58    Sujet du message: Commande a distance Répondre en citant
Bonsoir,
voilà ma télécommande ne marche pas depuis que j'ai acheté ma 147 modèle 2003 je l'es ouvert et j'ai tester avec un multimètre le composant électronique programmable est griller du coup je suis passé chez alfa romeo ils m'on annoncer 400 euro et ce que je veut savoir c'est si il y'a une autre solution.
Merci.
ybbob
MessagePosté le: 09 Aoû 2016 23:28    Sujet du message: Répondre en citant
Tu chopes la réf du composant et tu le cherche sur eBay par exemple. Ensuite tu le soudes toi si tu as le matériel
MessagePosté le: 09 Aoû 2016 23:35    Sujet du message: Répondre en citant
Faut la faire reconnaître de la voiture ensuite, la clef, non ?
Samou57
MessagePosté le: 09 Aoû 2016 23:44    Sujet du message: Répondre en citant
Oui déjà chercher mais le truc c'est qu'il faut la programmer la chipset
MessagePosté le: 10 Aoû 2016 09:52    Sujet du message: Répondre en citant
je ne suis pas sûr qu'en remplaçant le composant par le même tu ais besoin de repasser par la case reprog... à tester !
Si tu as besoin de la reprogrammer, tu trouves un alfiste avec MES dans ton coin ou alors tu t"équipes... MES et un ELM te couteront toujours moins cher qu'une clé chez Alfa... bcp moins cher clin_oeil
Samou57
MessagePosté le: 10 Aoû 2016 10:07    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as besoin de la reprogrammer, tu trouves un alfiste avec MES dans ton coin ou alors tu t"équipes... MES et un ELM te couteront toujours moins cher qu'une clé chez Alfa... bcp moins cher clin_oeil[/quote]
C'est quoi MES et ELM ??
ybbob
MessagePosté le: 10 Aoû 2016 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
Ce qui te permet de dialoguer avec le body.
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=43679
Samou57
MessagePosté le: 10 Aoû 2016 10:18    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce que c'est possible de prends une la clés d'une autre aléa 147 et la reprogrammer pour la mienne avec le logiciel la??
ybbob
MessagePosté le: 10 Aoû 2016 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut prendre une clé de la même phase, récupérer le grain de riz de la tienne pour mettre dans l'autre ainsi que la lame métallique.... puis reprogrammer l'ouverture à distance.
Samou57
MessagePosté le: 10 Aoû 2016 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
Nickel je vais essayer ca merci pour ton aide 👍
ybbob
MessagePosté le: 10 Aoû 2016 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
Arrêtez vous allez me faire rougir !
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=53588
