Système auto-adaptatif
MessagePosté le: 02 Sep 2016 21:12    Sujet du message: Système auto-adaptatif Répondre en citant
Madame, Monsieur, bonjour !
Sur les moteurs 1,6l TS 120, savez-vous si le système auto-adaptatif peut-être remis à zéro sans passer par l'ECUSCAN (ou un autre logiciel) ?
Plus précisément : est-ce que débrancher la batterie pendant quelques heures pourrait faire une remise à zéro ?
Merci ! au_revoir
Nuvola blu
MessagePosté le: 02 Sep 2016 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu parles de la remise à zéro des intervalles de révision, c'est non.
J'ai eu une batterie HS pendant plus de 24 heures et ça n'a rien changé, hormis la date et l'heure ré-initialisés. pas_sourire
MessagePosté le: 02 Sep 2016 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
Non, je parle du système auto-adaptatif de la gestion moteur à remettre à zéro lorsque l'on change des éléments importants comme le débimètre ou les sondes lambda. clin_oeil
Nuvola blu
MessagePosté le: 02 Sep 2016 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
Je découvre là une nouvelle fonctionnalité de nos chères 147 lol
MessagePosté le: 02 Sep 2016 23:18    Sujet du message: Répondre en citant
ceci marche que Via MES / EXAMINER
un debranchement de batterie, c est nada au_revoir
sauf que quand il y a un probleme de telecommande qui deconne ... au_revoir
MessagePosté le: 02 Sep 2016 23:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, merci ! content
MessagePosté le: 02 Sep 2016 23:39    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu nous l'avais dis avant aussi hein... j'étais en Bretagne la semaine dernière... tsssssss
Bref plus qu'à venir faire un tour sur Paris que je passe ta 147 dans la moulinette ;-)
MessagePosté le: 03 Sep 2016 00:05    Sujet du message: Répondre en citant
Merci mais pas besoin, j'ai tout ce qu'il faut maintenant et j'ai déjà tout démonté/remonté. clin_oeil
MessagePosté le: 03 Sep 2016 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
Avant de lancer la chose, MES indique de lire la notice d'information... comme je ne sais pas où la trouver, y'a-t-il une procédure particulière ?
On doit lancer la chose moteur en marche ? Froid ? Chaud ? Ou peu importe ?
Edit : J'ai testé moteur chaud mais MES indique que les conditions pour effectuer la RAZ ne sont pas réunies.
Merci. au_revoir
MessagePosté le: 04 Sep 2016 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
curieux ca, tu as aucun code defaut ?
le top, une mise a zero
et rouler comme un bourrin, pour avoir le max de correction en faveur du conducteur razz au_revoir
MessagePosté le: 04 Sep 2016 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
On parle bien de la même chose ? La RAZ du système auto-adaptatif via MES ?
Il n'y a pas d'autres moyens ?
Je n'ai pas eu de code d'erreur, juste le message que les conditions n'étaient pas réunies.
Je vais retenter à l'arrêt, à froid, moteur coupé...
Merci. au_revoir
MessagePosté le: 04 Sep 2016 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
oui, via MES (le terme exact en EXAMINER est mise a zero des fonction auto-apprises ) au_revoir
MessagePosté le: 05 Sep 2016 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
il faut le faire moteur coupé mais bien-sur contact mis...
MessagePosté le: 05 Sep 2016 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
Merci ! Je vais retenter ! content
Baya
MessagePosté le: 06 Sep 2016 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
Hello, sur JTD il y a possibilité de réinitialiser via une manip qui se trouve d'ailleurs sur le forum.
Il me semble qu'il faut:
- débrancher la batterie 45min
-rebrancher et tourner la clé sans démarrer, pendant 15 ou 30 sec? remettre la clé sur 0
- démarrer et ne rien toucher ni clim ventilo pédales, pendant 90 sec puis couper pendnat 90sec
- démarrer puis laisser tourner la bête pendant 15min sans rien toucher puis couper
- démarrer et aller faire un tour en conduisant comme on le fait d'habitude, après il y a des techniques comme disait grise, pour l'optimiser un peu :)
Je me trompe peut être, voir très certainement, mais j'avais vu ca sur le forum donc ca doit être trouvable !
147 JTDm 16V 150 grizio luce di amalfi
ex 147 grise JTD 1.9 115ch phase 1 185 000km
EGR condamnée
MessagePosté le: 06 Sep 2016 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
C'est possible, j'avais déjà vu passer ce genre de méthodes mais sans jamais savoir si ça fonctionnait vraiment. Et puis c'est sur JTD...
Il me sera plus simple de cliquer sur le bouton via MES. razz
Merci. clin_oeil
MessagePosté le: 06 Sep 2016 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
cette manip ne fonctionne pas ...
je l ai essayé, de toute facon, si on bricole soi meme, il faut MES, sinon c est meme pas la peine de bricoler sa tuture .. triste
MessagePosté le: 06 Sep 2016 22:48    Sujet du message: Répondre en citant
Mais, au fait, cette période d'adaptation dure combien de temps / combien de démarrage ?
MessagePosté le: 07 Sep 2016 08:06    Sujet du message: Répondre en citant
longtemps, mais le top, est de rouler franchement les 100 premiers kms
c est curieux que ton MES refuse de le faire ...
MessagePosté le: 07 Sep 2016 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, merci ! content cool
Je ne sais pas encore, je n'ai tenté que moteur en marche... crazy2
Page 1 sur 2
