Posté le: 02 Oct 2014 09:35 Sujet du message: |
Si tu démontes/remontes le même injecteur, pas besoin. |
babar62
Posté le: 08 Jan 2015 11:48 Sujet du message: |
bonjour a tous
desoler pour le deterrage du topic
mais un mettoyant injecteur ex: bardhal ne pourrais pas régler ce problème ? (vibration au ralenti ) |
Posté le: 08 Jan 2015 16:31 Sujet du message: |
Tout dépend de comment est encrassé ton injecteur. Il faut essayer... |
Arnaud21
Inscrit le: 20 Jan 2006 Messages: 19 Localisation: GERLAND (21)
Posté le: 03 Déc 2016 22:30 Sujet du message: Retour d expérience |
Tuto bien utile, car suite à une fuite sur un injecteur; remplacement du joint mais impossible de redémarrer.
Du coup j'ai envoyé les 2 premiers injecteurs vers Marseille pour les tester au banc.
Au final, l'injecteur ou était la fuite était HS et le 2nd impeccable.
Du coup pour remplacer le 1er injecteur, j'en ai trouvé 1 d'occasion en casse (prix neuf autour de 320€ !).
Cependant, après montage de celui-ci impossible de démarrer; alors achat d'un produit nettoyant injecteur. J'ai réussi à la faire rouler le soir après le boulot mais au démarrage en 1ère aucune puissance et ensuite elle passe de 2000 tours à 4000t. en un instant.
Par rapport à ce problème de puissance, auriez-vous une idée sur le problème? Vanne EGR peut-être?
Merci de votre retour. |
Posté le: 03 Déc 2016 22:35 Sujet du message: |
mmmmh, pas très clair ..
le top est de faire un diag Via MES
et regarder la derive des injecteurs / test a la seringue
par contre, quelle est ton année, modele et km ?
car tu peux avoir avalé un papillon admission sur certains JTD 16v .. |
Arnaud21
Posté le: 03 Déc 2016 23:15 Sujet du message: |
Donc c est une Distinctive 1.9Jtd de juin 2004 qui a maintenant 253000km. |
Posté le: 04 Déc 2016 15:55 Sujet du message: |
il ne faut pas tourner autour du pot, faire un diag avec MES |
micky01
Posté le: 05 Déc 2016 08:27 Sujet du message: |
C est quoi ces papillons d admission ?j ai la même et même nombre de km ,et tu me fais peur là.... _________________ 147 140CV 300MKM |
Posté le: 05 Déc 2016 15:25 Sujet du message: |
ce sont des 2007-2008 avec collecteur admission en plastique qui perdent leurs volets avec l encrassement ..
le top, demonter et les dessouder ( ils sont soudé par points)
souvent, le 2 ou le 3 perd son volet ...  |
