montage amortisseur arriere
sebfrot77
MessagePosté le: 11 Mar 2010 12:06    Sujet du message: montage amortisseur arriere Répondre en citant
bonjour je vien d'acheté une pair d'amorto arriere en monreo reflex et avan de me lancer dans le montage j'aurai aimé savoir si il y avait des astuces a savoir car c'est la premiere fois que je les démontes, si vous avez des photos.
Merci
Alfa 147 Ti Rouge JTD 16v 140ch
did31
MessagePosté le: 11 Mar 2010 14:36    Sujet du message: Répondre en citant
déjà pour l'arrière, les fixations se trouvent dans le coffre sous la moquette, c'est prédécoupé, faut finir le boulot, ou alors enlever la moquette (plus délicat).
En cherchant un peu avec le moteur de recherche tu trouveras des infos.
Et à la fin faut prévoir de faire un parallélisme clin_oeil
Mon GTV V6
groumf
MessagePosté le: 11 Mar 2010 14:45    Sujet du message: Répondre en citant
faut faire un parrallélisme apres un changement d'amortisseur ? ou c'est typique Alfa ? (j'en ai jamais fais sur ma fiesta)
sebfrot77
MessagePosté le: 12 Mar 2010 09:50    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci cool
je vous tien au courant dés que je l'ai fait
rocknroll
MessagePosté le: 02 Juil 2010 01:42    Sujet du message: Répondre en citant
Comme je vais bientôt y passer aussi, j'aimerai savoir si tu changes en même temps le silentbloc ( " la coupelle" ) de l'amorto arrière ?
147 jtd 115 sélective 5p j 17" cuir fauve embout OBA xenon 6000
Hamza_31
MessagePosté le: 03 Juil 2010 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai changé mes AMS AR hier, et j'ai changé les coupelles aussi.
A savoir que les coupelles AR s'usent moins qu'à l'AV (elles ne tournent pas) mais il est recommandé de les remplacer à chaque changement d'AMS.
Dernière chose, les coupelles AR sont introuvables, obligé de les acheter chez Alfa.
Alfa 147 1.6 TS 120 Distinctive 5 portes JA17 supersport, Cuir Beige, Répetiteurs Blancs, Etriers Rouges + Stickers, Coques de Rétro Ducati, que du lourd!!
Weewewe !!
MessagePosté le: 03 Juil 2010 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
elle est bizarre ta 147 si les coupelles avant tournent lol
perso, chez moi ces coupelles sont d'origine
Hamza_31
MessagePosté le: 03 Juil 2010 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
Eh oui, à l'AV ce sont tes coupelles qui permettent à ton AMS de tourner sans forcer et sans bruit.
Pour ma part, la voiture avait longtemps roulé avec une jante voilée, ce qui avait crée du jeu à la coupelle.
Weewewe !!
MessagePosté le: 03 Juil 2010 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
Hello !!
L'amorto est fixe sur les 147 156 et GT, c'est pas pour rien qu'il y a la double triangulation ! je sais pas comment t'a pu voir un roulement sur la coupelle lol
rocknroll
MessagePosté le: 04 Juil 2010 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
+1 pour la double triangulation ..
donc le pivot n'est pas l'AMS, donc pas de rotation sur "la coupelle"
Par contre, le tampon est lui de rigueur !
Je pense que maintenant je vais faire l'impasse sur les coupelles...
BANDIT57000
MessagePosté le: 31 Jan 2017 04:45    Sujet du message: Astuce pour demontage amortisseur arrière Répondre en citant
Hello les copains,
Je cherche une astuce pour démonter l'amortisseur arrière sur ma 147.
Je dois remplacer le droit mais comment démonter la bielette qui relie l'amortisseur à la barre stabilisatrice sans que l'écrou tourne ☺
Merci pour vos conseils.
Michael
Homo Homini Lupus
MessagePosté le: 31 Jan 2017 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
clé a choc, ou alors clé allen + clé plate
si ca vient pas, destruction a la meuleuse et monter une neuve ( 17 Euros) au_revoir
MessagePosté le: 01 Fév 2017 00:21    Sujet du message: Répondre en citant
méthode bourrin appliquée chez Alfa mdr ;-)
packman0023
MessagePosté le: 23 Juil 2019 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
Un tuto quelque part pour le demontage et remontage amortisseur arriere alfa 147 ?
alfa 147 jtdm 115 ch 2006
https://myemrys.net/44789
packman0023
MessagePosté le: 08 Aoû 2019 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
Galère avec ce boulon qui grippe sur la biellette pfff , et aussi un axe qui traverse le cort d amortisseur qui veut pas bouger , je l'ai dévisser , mais sa veut pas sortir ( celui du haut , le plus petit )
MessagePosté le: 08 Aoû 2019 22:48    Sujet du message: Répondre en citant
dernier boumlon, pas le choix, chalumeau ou percer ... pas_cool au_revoir
packman0023
MessagePosté le: 09 Aoû 2019 09:54    Sujet du message: Répondre en citant
slt grise , pour l ' écrou il est enlever , mais la j arrive pas a pour la tige filté ,, pour la vice de l 'étrier qui est arrondi ,je vais commander des douilles extracteur d ' écrou usée ou grippé . j 'ai pas de chalumeau
packman0023
MessagePosté le: 13 Aoû 2019 11:47    Sujet du message: ecrou de 22 Répondre en citant
Voila j'ai réussi avec beaucoup de dégrippant et de patience , mais dans le coffre , il reste un écrou de 22 mm sous la premiere coupelle , mais il se trouve dans un creux dons il faut une douille longue , mais comment je fait pout bloque avec la clé allen ??? C ' est quoi la solution ?
MessagePosté le: 13 Aoû 2019 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
clé a choc, ou clé polygonale
packman0023
MessagePosté le: 13 Aoû 2019 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais comment je fait avec la clé allen ?
Page 1 sur 2
