Problème couple à bas régime
tsmania
MessagePosté le: 10 Fév 2017 19:01    Sujet du message: Problème couple à bas régime Répondre en citant
Bonsoir à tous
Depuis quelques temps je rencontre un soucis avec ma voiture une Fiat Bravo jtdm 150 plus du tous de couples ou de puissance à bas régime jusque 2500 3000tr après le turbo ce met en route et la elle roule normalement, après passage de la valise sonde lambda en défaut je la change pas de changement nettoyage des sondes de turbo vanne egr la biellette pour la variation du turbo fonctionne normalement (elle fait un allé et retour lorsque l on met le contact) repassage de valise et deux messages d erreur liée à la sonde lambda, je ne sais plus où chercher si quelqu'un a une idée? merci d avance
MessagePosté le: 10 Fév 2017 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
regarde lors du lancement moteur si la tige N75 bouge ( il faut etre 2 , un qui demarre et un qui regarde le moteur )
si elle bouge, fais un essai avec une vanne EGR bouchée (tole pleine) ( provisoire, c est pour valider le diag ) , attention, voyant defaut allumé au_revoir
tsmania
MessagePosté le: 11 Fév 2017 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
La tige N75 si c'est la tige pour la variation du turbo elle bouge lorsque l on mait le contact sinon l egr ne devrait pas apparaître en défaut si elle ne fonctionne plus ?
MessagePosté le: 11 Fév 2017 14:19    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, si tige N75 bouge, c est bon signe
si EGr grippé fermé = voyant MIL
si EGR gripppé ouvert = pas de voyant mil, pas de puissance..
tsmania
MessagePosté le: 13 Fév 2017 15:50    Sujet du message: Répondre en citant
Salut grise
Il s'agissait bien d un problème d egr je l ai redemonte et insisté un peut plus sur le nettoyage et ça fonctionne au passage un nettoyage à l hydrogène et elle a retrouvé ça vigueur des premiers jour ^^ merci de ton aide
MessagePosté le: 13 Fév 2017 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
bon, tant mieux alors ... razz au_revoir
MessagePosté le: 14 Fév 2017 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
Grise, PRESIDENT !!! ;-)
MessagePosté le: 14 Fév 2017 23:42    Sujet du message: Répondre en citant
pffff, j ai rien fait, j ai fait une prediction mdr
