Clignotant qui clignote vite
iy
MessagePosté le: 10 Mai 2017 17:52    Sujet du message: Clignotant qui clignote vite Répondre en citant
j'ai un phénomène tout récent qui se produit depuis deux jours
le clignotant droit clignote vite pendant 3-4 secondes puis revient en mode "normal" par la suite
j'ai testé donc pas mal de cas à l'arrêt et il se trouve que ça me fait ceci après avoir freiné
de plus l'ordinateur de bord me dit que j'ai un feu stop défaillant alors que ....tous les feux stop sont ok
d'où pourrait venir le problème d'après vous
merci
micky01
MessagePosté le: 10 Mai 2017 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
De ton connecteur arrière démonte et verifie visuellement que tout est normal ,met du nettoyant contact ..met une photo de ton connecteur ...
147 140CV 300MKM
iy
MessagePosté le: 11 Mai 2017 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour Micky
pour le connecteur je démonte la garniture arrière dans le coffre pour accéder aux feux c'est ça et je check celui du feux stop droit
micky01
MessagePosté le: 12 Mai 2017 06:18    Sujet du message: Répondre en citant
Pas besoin de demonter tu as une petite trappe de chaque côté..
147 140CV 300MKM
Gucciardi147
MessagePosté le: 12 Mai 2017 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
Le cligno qui va vite c'est quand une ampoule cligno est griller quelque part
Vérifie tes clignotant
Répétiteur compris il doit y avoir un faux contact
Alfa 147 JTD 115 distinctive 3p 03.2004
Bientôt reprogrammé 😉
MessagePosté le: 13 Mai 2017 09:55    Sujet du message: Répondre en citant
non, micky01 a trouvé la panne, faux contact au connecteur de masse du feu arr
car, le feu stop deconne egalement .. au_revoir
micky01
MessagePosté le: 19 Mai 2017 14:08    Sujet du message: Répondre en citant
Alors des news ...
147 140CV 300MKM
Tibo147
MessagePosté le: 25 Mai 2017 01:00    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous !
C'est connu, sur ma 147 j'avais meme le feu de position qui changeait d'intensité quand le clignotant était activé crazy2 (problème de masse typiquement) et voilà un [url=http://www.alfaromeo-online.com/forum/topic/39849-tuto-résoudre-problème-feux-stoppositionclignotant/]tuto[/url] bien utile pour régler ça !
J'ai testé, ça marche parfaitement !! clin_oeil
MessagePosté le: 29 Mai 2017 23:54    Sujet du message: Répondre en citant
cool cool
iy
MessagePosté le: 05 Juin 2017 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour à tous
désolé pour la réponse tardive, super pris par le boulot ces temps-ci
alors voici une photo de la trappe ouverte
donc question, c'est en enlevant la fiche blanche que je dois passer le coup de spray?
sur les fils ou sur le côté inverse ?
désolé pour les questions de noob
micky01
MessagePosté le: 05 Juin 2017 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
Tu debranche et verifie la cosse ,et tu as un post juste avant si c est la masse qui est fondue
147 140CV 300MKM
iy
MessagePosté le: 22 Juil 2017 16:14    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour à tous
merci à tous pour l'aide
le connecteur était effectivement bien cramé
pour l'instant je l'ai bidouillé il devrait tenir mais merci pour l'astuce du fil sur la masse, c'est bien ce que je compte faire sur les 2 feux des que ca relache
merci à tous
