Problème passage vitesse très dur entre 2 et 3
LLP
MessagePosté le: 12 Juin 2017 20:12    Sujet du message: Problème passage vitesse très dur entre 2 et 3 Répondre en citant
bonjour à tous
J'ai fait remplacer les câbles de commande de la boite de vitesse car je n'arrivais plus à passer de la 2 à la 3e.
Un des câble était grippé, mais après remontage le problème persiste.
Les vitesses passent bien en actionnant la tringle par le compartiment moteur, mon mécano à d'ailleurs graissé/dégrippé la biellette de commande de boite avant de changer les câbles.
Mon garagiste sèche et ma voiture reste au garage ...auriez vous des idées ?
merci d'avance
147 1.9 JTDM Distinctive 150 cv Ph2 Rouge radicofani
MessagePosté le: 12 Juin 2017 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
il faut que tu depose le couvercle ( 3 ecrous M8) qui plonge dans la boite ( il faut deposer la batterie + commande de boite coté Boite )
et souvent le "canon" est grippé au_revoir
LLP
MessagePosté le: 13 Juin 2017 00:15    Sujet du message: Répondre en citant
merci Grise, aurais tu une photo du couvercle et du "canon" pour que je transmette à mon mécano ?
merci cool
MessagePosté le: 13 Juin 2017 08:03    Sujet du message: Répondre en citant
depose cette piece ( 3 vis M8 )
et tu verras, il faut pas quelle coince, elle a 1 canon qui coince dedans au_revoir
LLP
MessagePosté le: 13 Juin 2017 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
Grand merci Grise, je transmet à mon mécano et je passerai ce soir au garage ...
je te tiens au courant !
LLP
MessagePosté le: 19 Juin 2017 13:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, mon mécano n'est pas arrivé à sortir la pièce, il va falloir qu'il démonte entièrement le support batterie, sinon ce sont des contorsions à n'en plus finir ... j'espère bientôt avoir de bonnes nouvelles
MessagePosté le: 04 Juil 2017 16:18    Sujet du message: Répondre en citant
des news ?
un suppoort batterie c'est pas non plus bien compliqué a sortir normalement
LLP
MessagePosté le: 04 Juil 2017 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
c'est réparé, mais apparemment il ne fallait pas complètement démonter la pièce intérieure car (d'après ma pauvre compréhension des explications du mécano) cette pièce intervenait sur le calage des pignons de la boite et aurait pu obliger à démonter la pignonnerie en cas de mauvaise manip !
Bref, ça m'a couté un bras car ils ont également démonté la ligne d'échappement pour remplacer les câbles ...
Toujours est il qu'a ce jour le levier de vitesse revient dans la bonne position.
MessagePosté le: 04 Juil 2017 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
impossible a faire, ton mecano est pas bon mdr
