Alfisti06
Posté le: 14 Juin 2017 01:52 Sujet du message: Probleme clim pourtant recharger |
salut a tous ,
voila je vous explique mon soucis !
je n'ait plus de clim ,
quand j'appuie sur le bouton de la clim le relai ne s'enclenche pas du tout ! mais quand j'appuis sur le bouton de desembuage j'ai bien un clique qui vient d'un relai de la boite a fusible sous le volant .
J'ai tester avec mon oncle si les 12v passe bien par le cable , ben oui il passe bien dans le cable du 12v !! mais aucune clim !! mon oncle de me dit que le compresseur est hs ! si quelqu'un peut m'aider , et si quelqu'un qui est du coin ( bouches du rhones ) peut me filer un coup de main sa serait avec grand honneur car vu la chaleur actuel ( arrive a des point a 40°C ! )
merci a tous
ps: aussi je c'est pas si sa rentre dedans mais j'ai plus de chauffage coté passager !! _________________ Alfisti dans le cœur est dans le sang !
Alfa tu est a moi ! |
Posté le: 14 Juin 2017 18:34 Sujet du message: |
est ce que ton eclairage de nuit ( 3 ampoules ) fonctionne ( retroeclairage ) tout doit marcher, sinon, la centrale se met en defaut ![au_revoir](images/smiles/au_revoir.gif) |
Alfisti06
Posté le: 14 Juin 2017 19:00 Sujet du message: |
les eclairage ? tu veux dire les ampoule qui s'allume orange a coté des logo c'est sa ? si c'est ca oui tout s'allume _________________ Alfisti dans le cœur est dans le sang !
Posté le: 14 Juin 2017 21:32 Sujet du message: |
je parle du retroeclairage (quand tu mets les feux, la console s'illumine )
il faut que ca soit homogene, sinon le fonctionnement electronique est pertubé ![au_revoir](images/smiles/au_revoir.gif) |
Alfisti06
Posté le: 14 Juin 2017 22:16 Sujet du message: |
sinon shunter la clim c'est possible ? en mettant un imterupteur biensur en attendant de trouver vraiment le probléme _________________ Alfisti dans le cœur est dans le sang !
Posté le: 14 Juin 2017 23:21 Sujet du message: |
si c est confirmé, c est plus rapide de changer les 3 ampoules que de bricoler un truc, et attention, le circuit de clim a une securité sinon tu explose les tuyaux .. |
Alfisti06
Posté le: 14 Juin 2017 23:42 Sujet du message: |
ben je voit pas d'ou sa vient alors car la console centrale tout fonctionne ! console centrale : et j'ai bien 12v qui arrive au compresseur ! mais il s'enclenche pas _________________ Alfisti dans le cœur est dans le sang !
Posté le: 15 Juin 2017 01:26 Sujet du message: |
si tu as 12 V au compresseur sans qu 'il s enclenche = Electroaimant HS ![au_revoir](images/smiles/au_revoir.gif) |
Youbs37
Posté le: 15 Juin 2017 14:28 Sujet du message: |
Je profites de ce sujet pour parler de mon soucis de clim. J'ai de l'air frais côté passager mais côté conducteur l'air est quasi tiède.
J'ai fait vérifier le niveau de gaz et il semble bon.
Une idée ? 'alfa 147 JTD 140 de 2004
Merci |
Posté le: 15 Juin 2017 20:48 Sujet du message: |
ampoule de console ou servomoteur ![au_revoir](images/smiles/au_revoir.gif) |
Alfisti06
Posté le: 15 Juin 2017 22:45 Sujet du message: |
c'est quoi l'lelectroaimant ? _________________ Alfisti dans le cœur est dans le sang !
![](images/avatars/10853260825ec2548d05bc3.gif)
Posté le: 15 Juin 2017 22:56 Sujet du message: |
Youbs37
Posté le: 16 Juin 2017 14:09 Sujet du message: |
Merci Grise
J'ai une clim auto et je ne vois aucune ampoule grillée
Le servomoteur se trouve bien derrière la boite à gants ? Où peut on le trouver ? |
Posté le: 23 Juin 2017 19:23 Sujet du message: |
@youbs
est ce que quand tu mets les phares ( de nuit)
est ce que ton retro eclairage fonctionne impeccable ( aucun trou n est toléré)
si tout est ok, il faut que tu disgnostique tes clapets, il faut que tu regarde ce tuto
pour te donner une idée de ton servomoteur
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=29923 |
Youbs37
Posté le: 28 Juin 2017 10:32 Sujet du message: |
Grise,
Merci pour l'info. N'ayant aucun défaut sur l'affiche de la commande de ciim ce serait le servomoteur.
J'y ai jeté un coup d'oeil a l'aide du tuto en lien, en modifiant la T° je sent le moteur tourner mais la température ne descend plus à partir de 23°C environ. La troisième vis étant assez inaccessible, y a t'il une astuce pour le sortir et le tester ?
Merci |
Posté le: 28 Juin 2017 12:22 Sujet du message: |
il faut demonter, ou sortir la vis avec une pince ou clé plate de 5.5
bon courage ! |
Posté le: 04 Juil 2017 15:59 Sujet du message: |
Alfisti06 a écrit: | les eclairage ? tu veux dire les ampoule qui s'allume orange a coté des logo c'est sa ? si c'est ca oui tout s'allume |
Alors vérifie que tu as assez de gaz sinon le compresseur se met en sécurité _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
