Alfa17
Posté le: 09 Juin 2017 16:12 Sujet du message: Probléme Avarie systéme moteur |
Hello les gens =) Je viens ici car après avoir pas mal fouiné sur ce forum je n'ai pas trouver à ce jour de réponse a mon problème., il faut savoir que le véhicule a 250 000 et que le moteur lui n'as que 170 000 il a été changer et c'est celui d'une alfa 156 JTD 115, soit exactement le même.
Les problème : Affichage sur ODB Avarie système moteur, préchauffage, Abs, Asr.
ABS, ASR : Apparemment c'est un soucis au niveau de mon capteur avant droit.
PRÉCHAUFFAGE : Aucune Idée car la voiture démarre au quart de tour et en général elle ne servent qu'a ça sur un diesel.
AVARIE SYSTÈME MOTEUR : Me bride et me fait une grosse perte de puissance, j'ai donc par rapport a ce que j'ai pu voir dans le forum.
Démonter la vanne EGR nettoyer et remonter (elle était sale, pas mal de calamine à l’intérieur)
J'ai débrancher l'électrovanne j'ai mis celle d'un DOUBLO qui est plus grosse mais ça n'as rien changer., j'ai donc remis la mienne.
J'ai changer 2 fois le débitmètre à la casse en plus du miens mais toujours l'avarie, la seule façon de la faire disparaître est de le débrancher, la le véhicule retrouve un semblant de puissance mais ce n'est pas tout a fait ça, elle fume et de toute façon si je la sollicite trop elle se remet en avarie, et la perte de puissance a nouveau.
J'ai vérifier toute les durites aucune n'est percé.
Le turbo est en bon état.
La batterie est bonne.
Et la elle sort tout juste du garage avec une vidange complète et tout les filtres et le mécano n'arrive pas a avoir accès au système du moteur dans le calculateur avec la valise. Après je ne sais pas si la partie électronique de la vanne EGR fonctionne correctement et si cela a une incidence.
Au final mon problème ressemble plus à une énigme car après avoir fait le tour de tout ce qui pourrait avoir un rapport avec mon problème je ne trouve tout simplement pas ce qu'elle as. Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
"A noter également que j'ai passer la valise chez un ami et voici ce que ça m'a sortie :
-P0560 Tension batterie / Intermittant
-P0380 Unité préchauffage / présent
-U1706 CAM:Communication NCM-NFR / Intermittant
-P0236 Valve chargement pression / Présent
-P0704 Contacteur de position de la pédale d'embrayage / Intermittant
-P0404 Soupape RGE / Intermittant
-U1600 Clé antidémarrage Incorrect / Présent
-P1320 Synchronisation entre vilebrequin et arbre a cames / Présent
Ça c’était avant le diagnostique du garagiste qui m'a fait la vidange, car lui n'as pas tout cela. " _________________ Alfa 147 - JTD 115 - |
Inscrit le: 15 Sep 2013 Messages: 2365 Localisation: Anjou
Posté le: 09 Juin 2017 17:19 Sujet du message: |
Une batterie faiblarde peut provoquer pas mal de problèmes.
Vérifie sa tension à vide puis le moteur tournant.
On verra après. _________________
Alfa17
Posté le: 17 Juin 2017 13:30 Sujet du message: |
bips a écrit: | Une batterie faiblarde peut provoquer pas mal de problèmes.
On verra après. |
Hello Merci pour ta réponse =) j'ai acheter une batterie neuve, j'ai également changer le débitmètre acheter neuf également je n'ai plus de Default sauf quand je quiche un peu genre pour doubler ou quoi BIM ! Avaries du système moteur et mon auto se met en sécurité je suis obliger de m’arrêter couper le contact et remettre le contact pour que elle roule normalement =( elle me rend ouf cette auto ... _________________ Alfa 147 - JTD 115 - |
Posté le: 17 Juin 2017 16:11 Sujet du message: |
Déjà c'est mieux.
Il faudrait effacer tous les codes défaut, puis provoquer la mise en sécurité et relire les défauts en mémoire. _________________
Posté le: 04 Juil 2017 16:21 Sujet du message: |
bips a écrit: | Déjà c'est mieux.
Il faudrait effacer tous les codes défaut, puis provoquer la mise en sécurité et relire les défauts en mémoire. | +1 _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
