mister-pes
Posté le: 07 Aoû 2017 22:00 Sujet du message: Capteur de volant |
Bonjour, donc voilà je vous explique mon problème, mon klaxon et mes essuie glace ne marchait plus donc je decide de démonter le comodo pour voir les connectique, je remonte et la j'ai un defaut vdc, j'ai du toucher au capteur de volant mais je n'arrive pas à le réglé, j'ai essayer par une valise de diagnostic delphi de réinitialiser le capteur sa n'a pas marcher et sa a même aggravé je n'ai plus d'abs et de regulateur
Donc voilà si quelqu'un a une solution à mon problème si on peut réinitialiser le capteur autrement
Je vous remercie
Posté le: 01 Sep 2017 11:56 Sujet du message: Re: Capteur de volant |
il faut braquer à gauche pui droite puis gauche à fond... ou rouler en ligne droite je ne sais plus combien de mètre.... cette procédure est marqué dans la notice de la voiture suite à un remplacement de batterie je crois... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
mister-pes
Posté le: 02 Sep 2017 21:55 Sujet du message: |
sa se fait automatiquement ou il faut le réinitialisé avec la valise et ensuite faire la procédure ?
merci d'avance |
