Fordiste91
Posté le: 31 Juil 2017 23:08 Sujet du message: Gros probléme de FAP |
bonjour les alfistes
Je me tourne vers vous parce que j'ai un gros soucis avec ma 147, la voiture est une 147 150 JTDm avec cette s..... de FAP.
la voiture roule tres bien quand le moteur est froid, quand il est chaud par contre c'est la cata, je ressens une tres grosse perte de puissante, mon pere est parti l'emmener chez son pote mecano pour un passage à la valise, resultat ; le fap est tres colmaté
vu le prix d'un fap qui equivaut au prix du vehicule, je voudrais savoir s'il y aurait une maniere lancer la regeneration?, je compte rouler à 3500tr pendant 10Mn sur autoroute pour essayer de le déboucher pour voir si ca va changer quelques choses _________________ neo alfiste |
Fordiste91
Posté le: 01 Aoû 2017 07:54 Sujet du message: |
ne vous battez pas au portillon _________________ neo alfiste |
Posté le: 04 Aoû 2017 12:31 Sujet du message: |
tu peux faire une régénération forcée via la valise...
Sinon rouler en 4 10 min sur autoroute _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Posté le: 07 Aoû 2017 08:12 Sujet du message: |
c est mieux d'avoir MES que avoir une autoroute pour lancé la regené ![au_revoir](images/smiles/au_revoir.gif) |
Fordiste91
Posté le: 14 Aoû 2017 00:37 Sujet du message: |
le fap ne voulait se relancer avec la valise, j'ai du le remplacer _________________ neo alfiste |
Posté le: 14 Aoû 2017 09:22 Sujet du message: |
l as tu déclaré a la valise ?
le remplacement du FAP est a déclarer ![au_revoir](images/smiles/au_revoir.gif) |
Fordiste91
Posté le: 14 Aoû 2017 09:26 Sujet du message: |
oui je n'ai plus ce voyant sur l'ODB, j'ai pensé à le remplacer par un tube mais je ne sais pas si on aurait pu enlever le voyant _________________ neo alfiste |
Posté le: 14 Aoû 2017 11:05 Sujet du message: |
si tu mets un tube = reprogrammation de la centrale
pour info, ca ne passe pas au CT ![au_revoir](images/smiles/au_revoir.gif) |
Fordiste91
Posté le: 14 Aoû 2017 11:32 Sujet du message: |
ah d'accord pour l'instant ca va rester comme ca, en espérant que le fap va se régénérer normalement.
je suis pas gaté avec cette voiture , en 8 mois, j'ai eu la poignée de porte, le thermostat, un embrayage, le fap, sans compter l'entretien habituel (filtre, vidange, ampoule)
et j'ai pas fini, j'ai encore les voyants abs et esp à virer+ regulateur qui ne marche et un soucis d’éclairage de bloc de chauffage _________________ neo alfiste |
Fordiste91
Posté le: 17 Aoû 2017 22:01 Sujet du message: |
Nouvelle perte de puissance avec le voyant et le message d'avarie,
le fap vient d'etre remplacé mais celui ci ne se régénère pas, mon ami mecano me dit que la regen ne se lance parce que j'ai le voyant au niveau VDC et de l'abs,
en gros ces voyants bloquent la regen, sachant le capteur a ete changé mais toujours le meme souci
pouvez vous me dire si cela vous semble coherent? _________________ neo alfiste |
Posté le: 18 Aoû 2017 22:03 Sujet du message: |
aucune idée,
ca m etonne ce lien entre FAP et ABS .... |
Posté le: 01 Sep 2017 13:54 Sujet du message: |
non rien avoir entre VDC qui est l'ESP et la rénération du FAP...
tu as lancé une régé forcée ? _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Francois38
Posté le: 01 Sep 2017 14:24 Sujet du message: |
Fordiste91 a écrit: | le fap ne voulait se relancer avec la valise, j'ai du le remplacer |
Désolé, mais moi je n'y comprends rien.
Il a été remplacé ou pas ce FAP ????
Est ce possible d'avoir des infos claires ?
Quels sont les DTC retournés par la "valise" ?
EDIT : ah ok, il a été remplacé. Quel est le DTC qui a permis de conclure à un FAP colmaté ? Je me demande si le diag a pas été mal posé |
Fordiste91
Posté le: 01 Sep 2017 15:35 Sujet du message: |
oui le FAP est neuf, la voiture a marché une journée puis une nouvelle perte de puissante, je ne pense pas le probleme venait du fap, on avait essayé une regen forcé mais non _________________ neo alfiste |
Fordiste91
Posté le: 01 Sep 2017 15:47 Sujet du message: |
le diagnostic n'a peut pas ete le bon oui, je ne connais pas le code erreur obtenue par la valise , en gros j'ai un soucis qui empêche le fap de se regen, on a essaye de la regen avec une valise mais rien, j'ai aussi ete 3500tr pendant une quinzaine de minute mais toujours rien _________________ neo alfiste |
Posté le: 03 Sep 2017 09:37 Sujet du message: |
quand on met un FAP neuf, il faut le declarer a la valise pour relancer le calcul des regene .. ![au_revoir](images/smiles/au_revoir.gif) |
Fordiste91
Posté le: 05 Sep 2017 19:11 Sujet du message: |
il a déclaré le nouveau fap avec la valise, il me dit qu'on d'abord regler les soucis autours du frein et du vdc, selon lui ca perturbe l'ODB _________________ neo alfiste |
Posté le: 07 Sep 2017 09:25 Sujet du message: |
bon, ben, on attend ton retour,
ton truc est quand meme curieux ... possible que ca bride certaines fonctionnalités ![au_revoir](images/smiles/au_revoir.gif) |
Fordiste91
Posté le: 19 Oct 2017 06:05 Sujet du message: |
diag chez alfa romeo, le body et un fusible sont morts, ca empeche le fap de se régénérer, _________________ neo alfiste |
Posté le: 19 Oct 2017 08:04 Sujet du message: |
ton pare brise est bien collé ?
je suis spectique sur le diag mais bon ...
signe le devis et fais les reparations .. ![au_revoir](images/smiles/au_revoir.gif) |
