Canneàpêche
Posté le: 12 Aoû 2017 20:43 Sujet du message: Ne démarre plus après réparation d'une casse courroie |
Amis alfistes bonjour,
Je voudrais avoir vos avis car je suis dans une impasse. Je tente de réparer la voiture de mon frère, une Alfa 147 jtd 1,9L 16v 138ch de 2007, dont la courroie de distribution a cassé.
Résultat des courses, plusieurs linguets cassés, que j'ai changés. Je pense que les soupapes n'ont rien puisque j'ai déculassé pour le constater. J'ai tout remonté, changé les joints à cette occasion, recalé la distribution avec les outils spécifiques, changé la pompe à eau au passage. J'ai fait quelques tours de vilebrequin à la clé pour voir si tout allait bien, j'ai remis de l'huile moteur mais pas de liquide de refroidissement car je ne pense pas que cela empêche le démarrage, et vous? J'ai aussi rechargé la batterie.
Je démarre mais comme vous vous en doutez, le moteur tourne mais rien, pas de réaction, juste le démarreur qui fait tourner la courroie. J'ai vérifié que tout était bien rebranché, plusieurs fois. J'ai aussi vérifié que le gazoil arrive bien jusqu'aux injecteurs. J'ai également pensé à remettre la courroie d'accessoires.. Je n'ai plus d'idées. En avez-vous? Je sollicite votre aide.
Merci à vous. |
Canneàpêche
Posté le: 22 Aoû 2017 18:15 Sujet du message: |
Je fais un petit up. J'ai acheté du start moteur pour essayer et la voiture a démarré plusieurs fois, c'est mise entre 1000 et 2000 tours à peine une seconde et s'éteinte directement. Certaines fois, j'ai entendu comme des clac clac surtout lors des premiers "démarrages" au start moteur. S'en est suivi une fumée assez bizarre derrière peut-être dû au start moteur.. J'ai tourné une vidéo si ça peut aider.
https://youtu.be/MZKyW3JV7xQ
Je ne sais plus trop quoi faire. Si quelqu'un a des idées, je suis preneur. La seule chose que je n'ai pas encore essayée, c'est de remettre le liquide de refroidissement mais je ne pense pas que cela change grand chose.. |
alfiste76
![](images/avatars/13759333015afd4e0055cb0.jpg)
Inscrit le: 21 Mai 2012 Messages: 59 Localisation: France
Posté le: 26 Aoû 2017 10:53 Sujet du message: |
salut
a tu pris les compressions du moteur? |
Posté le: 01 Sep 2017 13:48 Sujet du message: |
alfiste76 a écrit: | salut
tu es sur de ton calage ???
tu as essayé avec capteur pmh débranché ? _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
