Najem
Posté le: 08 Nov 2017 11:28 Sujet du message: Alfa 147 1.9 jtd accélérateur ne répond plus |
je rencontre un problème avec mon Alfa 147 1.9 jtd 140 qui totalise 304575km. C'est une 2003.
J'ai récupéré cette Alfa il y'a 2 ans avec 243000km au compteur et pendant ces 2 ans je n'ai eu aucun problème moteur hormis les fameuses durites de turbo qui se déchirent. Tout les entretiens ont été fait en temps et en heure.
Il y'a 3 mois (- de 4000km) je roulais et d'un coup, le voyant moteur s'allume et je n'ai plus aucune reponse à l'accélérateur, comme si il était relié à rien, et le moteur plafonne seul à 1400 tour/min.
Je passe la voiture à la valise et plusieurs défaut apparaisse :
- vanne egr
-défaut capteur accelerateur
-ligne réseaux CAN
- debimètre
j'ai donc changé la vanne egr, le débimètre, la durite de débimètre qui était fendu et le capteur d'accélérateur j'ai nettoyé le boîtier papillon et le collecteur d'admission qui était rempli de calamine.
Passage au garage Alfa (qui m'ont changé la vanne egr + réinitialisation des défauts), je fais un essai et hop ça recommence.
j'attends 30min moteur allumé et la le défaut s'en va tout seul et mon accélérateur refonctionne. Lorsque ca m'arrive et que je coupe le moteur, impossible de redémarrer, le moteur semble étouffé.
est ce que quelqu'un aurait rencontré le meme problème ou aurait une idée d'où pourrait venir ce problème?
Merci d'avance. |
Posté le: 10 Nov 2017 23:02 Sujet du message: |
il faudrait tout effacer les codes erreurs
et lire le premier qui en sort ... surtout les codes associés ..  |
Najem
Posté le: 11 Nov 2017 12:23 Sujet du message: |
Le garage a effacé tout les defauts et ceux qui reviennent c'est :
- defaut debimetre
- defaut capteur accelerateur
- defaut ligne reseaux Can
Et pourtant j'ai changer le debimetre et le capteur d'accelerateur il y'a moins de 2000km et hier le garage m'a changer le capteur de phase mais ce matin rebelote 5min apres le demarrage la voiture me fait le meme probleme. |
Posté le: 11 Nov 2017 13:55 Sujet du message: |
quels sont les codes defauts ?  |
Najem
Posté le: 11 Nov 2017 14:51 Sujet du message: |
Je ne sais pas j'ai pas fait de photos de l'ecran apres avoir passer la valise. Lorsque ca m'arrive et que j'essaie de redemarrer 1 fois sur 2 ca me met "avarie anti demarrage electronique" avec le dessein de la clé et ca n'allume pas 1 fois le voyant moteur meme en contact et ca ne demarre pas |
Posté le: 11 Nov 2017 15:46 Sujet du message: |
je soupconne un gros defaut electrique
il faut que tu regarde :
- cosses + et - batterie
- impedances des masses
- check des alim debimetre / EGR ( il y a une alim commune de memoire)
si nada - > electriciten auto ...  |
Najem
Posté le: 11 Nov 2017 20:25 Sujet du message: |
Dffectivement j'ai une cos - qui a du mal a se serrer mais je ne l'ai jamais retrouvé debranché meme en secouant la voiture en la conduisant. Mais je vais quand meme y jeter un oeil.
Et comment je peux vérifier l'alim de l'egr et du debimetre? Tu penses pas que le garage aurait deja verifier cette piste?
Par contre quàd mon probleme survien et que j'essaie de redemarrer le moteur, en mettant le contact j'entends une sorte de boitier un peu au dessus de la batterie qui fait un bruit d'etincelle, comme un court circuit. Je te poste la photo des que je peux voire si ca te dit quelque chose. |
Posté le: 11 Nov 2017 22:37 Sujet du message: |
mouais, poste moi 2-3 photos de ton moteur, avec cache deposé  |
Najem
Posté le: 12 Nov 2017 15:39 Sujet du message: |
Je n'arrive pas a mettre de photos depuis mon portable.
Je peux te les envoyer par mail? |
Posté le: 12 Nov 2017 16:12 Sujet du message: |
non
il faut les heberger via un hebergeur comme casimages  |
Najem
Posté le: 12 Nov 2017 21:42 Sujet du message: |
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img] |
Najem
Posté le: 12 Nov 2017 21:44 Sujet du message: |
désolé pour la taille de l'image je gère pas trop avec les hébergeurs.
Le petit boitier au dessus de la durite supérieur de turbo c'est lui que j'entends faire comme un court circuit quand j'ai le message "avarie anti démarrage électronique" qui se répète et qui m'empêche de démarrer (sans le voyant moteur) |
Posté le: 12 Nov 2017 22:33 Sujet du message: |
mouais, tu as un gros souci electrique
je te conseille de checker tes masses .. tu dois avoir moins de 3 ohms entre :
- Cosse (-) batterie et un point de la caisse
- Cosse (-) batterie et un point du moteur
- un point de la caisse et un point du moteur
