Twinspark77
Posté le: 20 Nov 2017 23:12 Sujet du message: Changement en 2din |
Bonjour à tous !
Je sais que le sujet peut paraitre hs seulement je n'ai pas réussi réussi ouvrir un nouveau posta l'endroit des autoradio.
Voilà j'ai décidé de changer mon autoradio d'origine pour un 2din gps
Bon je pensais faire ca vite fait mais je suis vite arrivé à un dilem .
Une fois la radio d'origine enlever ainsi que le porte carte/gobelet .
Il y a ce plastique qui séparait les deux qui est la et je ne sais pas trop quoi faire faut il le couper ? Si non comment l'enlever jai l'impression que l'on ne peux pas.
Je vous met une photo au cas ou je me suis mal exprimé pour que vous voyez ou jen suis et ou je bloque .
Merci d'avance à vos réponse qui me seront d une grande aide |
micky01
Posté le: 21 Nov 2017 08:41 Sujet du message: |
Salut tu as pris quoi comme poste ,et il me semble qu il faille le coupé de toute facon tu ne va pas repassé en 1 din... _________________ 147 140CV 300MKM |
roxen
Inscrit le: 07 Sep 2016 Messages: 17 Localisation: vannes
Posté le: 21 Nov 2017 09:47 Sujet du message: |
slt tu peux enlever cette habillage avec la separation et tu peux en racheter un double din sur amazone ou eBay moin de 20e c est ce que j ai fais |
Twinspark77
Posté le: 21 Nov 2017 13:18 Sujet du message: |
C'est la phonocar vm069 https://youtu.be/RIoL7GPkI_w
Alors je pense aussi qu'il faut le couper par contre le retirer je ne vois pas comment c'est fesable il n'y a pas de vis ..et tout est pris dans le tableau de bord !
[/url] |
mum1989
Inscrit le: 19 Juin 2009 Messages: 54 Localisation: france
Posté le: 21 Nov 2017 14:45 Sujet du message: |
mon post sur le montage de mon 2din :
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?p=926989#926989
il faut une cage + adaptateur pour la facade 2din et il faut bel et bien couper la partie au milieu en plastique
(le mieux ce sont les autoratio 2din Android (trouvable sur aliexpress.fr par exemple)
(environ 300€) 7" 8coeurs (px5) Android 6.0 etc... |
Twinspark77
Posté le: 21 Nov 2017 17:40 Sujet du message: |
Bah j'ai déjà acheté la phonocar hier x)
Daccord merci je vais donc couper ca !
J'ai ue une cage fournit avecvla radio je vais voir si je peux l'adapter jespere en tout cas"!
Tu amicro externe ou interne car ducoup jai ye un micro externe de fournitbmais je ne sais pas encore ou le passer .. |
micky01
Posté le: 22 Nov 2017 12:38 Sujet du message: |
mum1989 a écrit: | mon post sur le montage de mon 2din :
Salut tu en as pris un ca receptionne bien la radio ? _________________ 147 140CV 300MKM |
Fordiste91
Posté le: 24 Nov 2017 10:02 Sujet du message: |
bonjour, le +5v pour l'illumination de l'autoradio tu l'as choppé ou? je n'ai pas l'eclairage des touches sur mon 2DIN android.
As tu branché le gnd du module de commande, la prise jack du module de commande, ou alors il faut jute branché KEY 1 eT KEY 2 _________________ neo alfiste |
Twinspark77
Posté le: 26 Nov 2017 21:22 Sujet du message: |
Fordiste91 a écrit: |
As tu branché le gnd du module de commande, la prise jack du module de commande, ou alors il faut jute branché KEY 1 eT KEY 2 |
J'en arrive un même soucis après avoir du me piquer dans l'allume cigare pour l'après contact maintenant tout fonctionne sauf les touches qui s'allume juste au moment de l'allumage.
Je pense qu'il faut se piquer quelque part pour faire en sorte qu'elle s'allume en même temps que l'on active les phares mais ou du coup... |
