GoFaster
Posté le: 27 Fév 2010 13:16 Sujet du message: |
et dites svp, ce problème est il connu sur les séries 105TS à partir de 2005 ?
Je dis ca vis à vis de mon post dans la section problème... bruit métallique échappement...
Voilou |
barjabul
Inscrit le: 14 Sep 2011 Messages: 96 Localisation: 13530 Trets
Posté le: 13 Oct 2011 00:06 Sujet du message: |
Je remonte ce topic car ma voiture fait un bruit de casserole à 1200tr/min et de 3000 à 3500 et j'ai besoin de vos lumières.
Enquête faite, c'est l’étrier qui porte les précatalyseurs qui est fendu sous les deux vis coté moteur. Et même pire, une des pâtes de fixation sur un précatalyseur et aussi fendue. c'est elle qui vibre.
L'étrier:
La pâte fendue:
Je souhaite donc remplacer l’étrier pas un neuf et faire ressouder la pâte sur le précata.
1. Est ce que le nouvel étrier (réf: 55187460) modifié en 2003 s'adaptera sur ma 147 1.6 TS 120 de janvier 2002? Ou me faut il l'ancien étrier (réf: 46809275) plus fragile?
J'ai vu que cyrille avait du le modifier pour l'installer sur la sienne.
2. Concernant la soudure sur le précata, où vaut-il mieux que j'aille (si quelqu'un connait un contact du coté du 13...)? La soudure se fait facilement sans démonter?
Merci d'avance pour votre aide. Je suis un peu em...der là. Le bruit est très désagréable et je ne peut pas engager de gros frais en ce moment.
édit: je viens de faire le tour des garagistes.
Deux me ressoudent la pâte en déposant les précata: 2heures de MO soit environ 60€ht.
Un seul me propose de souder direct sous la voiture: 1h max, 30€. Je vais tenter le coup sans la dépose, j'aimerais pas qu'un goujon casse. _________________ Alfa Romeo 147 1,6 TS 120 Distinctive phase 1 Nero Fuoco Cuir beige |
Indou
Posté le: 21 Juin 2013 21:33 Sujet du message: |
Voici des photos de mon changement d'étrier de fixation du collecteur.
Avec une photo de la nouvelle pièce renforcée:
A surveiller pour ceux qui ont un bruit métallique sur TS en dessous de 2500tr,
30Euros de pièce et 15min sous la voiture avec un cliquet et une douille de 13 :D _________________ 147 1.6 TS
115*70 Ragazzon alfitsti edition
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=51787 |
kabdriver
Posté le: 09 Avr 2015 16:46 Sujet du message: |
Je déterre a nouveau ... As tu pu trouver quelqu'un sur le 13 pour la soudure ?
il me semble que j'ai le même problème ...
Bon edit :
Apres vérification je ne possède pas ce type de fixation, par contre des vis ont disparu.
Cependant, le tout semble bien solidement fixé, et je ne pense pas que le bruit métallique vienne de la.
Il reste la patte du pare chaleur que j'ai tenté de "ressouder" avec une pate a la c... mais ça ne fonctionne pas
madmax69
Posté le: 08 Mai 2015 18:24 Sujet du message: alfa 147 petit bruit de casserole aléatoire |
le sujet est ancien .... mais j'aimerai avoir de l'aide ...
J'ai sur mon alfa 147 JTDM un petit bruit de casserole ferraille
Pouvez-vous me dire ou je pourrai trouver le pre cata afin de voir si le problème vient de la?
avez -vous des photos ?
Merci beaucoup |
Posté le: 09 Mai 2015 00:31 Sujet du message: Re: alfa 147 petit bruit de casserole aléatoire |
bienvenue, penses à te présenter ;-)
sinon, le problème ne viendrait pas plutot de ta tôle pare-chaleur ? _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
madmax69
Posté le: 09 Mai 2015 15:53 Sujet du message: precata |
je decouvre l'alfa 147 .... :-)
je ne sais pas où se trouve la tole par chaleur...
c'est celle qui cache le pre catalyseur ?
merci de ta réponse |
Posté le: 09 Mai 2015 18:44 Sujet du message: |
madmax69
Posté le: 10 Mai 2015 09:05 Sujet du message: alfa |
je regarde et te tiens au courant.
tu as une alfa 147 ? quelle série ? |
Posté le: 10 Mai 2015 20:20 Sujet du message: Re: alfa |
madmax69 a écrit: | je regarde et te tiens au courant.
Tout est spécifié dans ma signature. |
une147pourLaure
Posté le: 09 Jan 2018 15:58 Sujet du message: |
bonjour,
c'est le seul truc de pas pété sur ma voiture !
par contre j'ai perdu le boulon
quelqu'un pourrait me dire quelle est sa taille ?
merci
vieille photo pour montrer de quel boulon il s'agit
 _________________ 147 1.6 TS 120 CV |
une147pourLaure
Posté le: 09 Jan 2018 23:50 Sujet du message: |
je me réponds, c'est du 8 _________________ 147 1.6 TS 120 CV |
