griffon2.6
Posté le: 04 Avr 2018 19:22 Sujet du message: Diamètre du puit et corps d'injecteur ALFA 147 1.9 JTD 16 V |
Bonsoir tout est dans le titre.
A savoir une personne connaisseuse de cette information, peut-elle me dire quel est le diamètre du puit d'injecteur et quel est le diamètre du corps de l'injecteur (donc qui se trouve dans le puit)
Merci pour ce précieux renseignement.
Bien à vous tous. |
![](images/avatars/10853260825ec2548d05bc3.gif)
Posté le: 04 Avr 2018 20:25 Sujet du message: |
Pour le corps, au dessus du joint, 17mm, une bague à 19,5 et le reste à 19.
Le nez d'injecteur, 7,1 _________________
![](http://s385508117.onlinehome.fr/tran/diesel.gif)
griffon2.6
Posté le: 04 Avr 2018 21:54 Sujet du message: |
Merci Bips,
TOUT CE QUI SUIT EST FINALEMENT FAUX, du au fait que je pensais que le puit était cylindrique jusqu'au fond et non avec des "épaulements"
donc ca veut dire que le diamètre du puit doit être minimum de 20mm,puisque ca laisse 0,25 mm de chaque coté du corps de l'injecteur ai niveau de la bague.
Ca veut aussi dire que le joint cuivre qui est de 16 mm extérieur d'après renseignement va se positionner presque dans la continuité de la partie basse du corps.
Et il laissera une marge de 2 mm par rapport au diamètre du puit si ce dernier est de 20mm.
Enfin le nez d'injecteur est de 7,1 mm , hors le diamètre interne du joint cuivre serait de 8mm, donc il faut compter que le diamètre du "trou" du nez de l'injecteur doit être proche de 8mm, en plus si il faut faire passer un bouchon de fond de puits avec un joint toric, ce bouchon doit faire 7,4mm.
Bon il me reste plus qu'à travailler.
Merci encore. |
