Madmad95
Posté le: 14 Avr 2018 00:21 Sujet du message: Déclaration injecteurs |
Hello,
J'ai un injecteur qui merde (fort probablement), et j'ai possibilité d'en récupérer à moindre coût à la casse.
Est-ce que après remplacement, j'aurai un moteur qui fonctionne bien malgré qu'il n'est pas encore déclaré sur FES ? Ou dois-je absolument le faire déclarer pour qu'il ait un fonctionnement normal? _________________ Alfa 147 - 1.9 JTDm 120 - Distinctive - 2009 |
Posté le: 16 Avr 2018 07:51 Sujet du message: |
c est mieux de le declarer pour avoir un "bon demarrage" suite a un bon "debit gasoil"
surtout bien respecter la ref (par ex 0 445 110 111 ou 279 ou autre ... ) |
Madmad95
Posté le: 16 Avr 2018 18:21 Sujet du message: |
Mon moteur ne tourne pas rond, ça s'entend et se sent dans les vibrations et l'odeur et couleur des gaz. Ca devrait au moins se voir non?
Aucun soucis au démarrage ceci dit. _________________ Alfa 147 - 1.9 JTDm 120 - Distinctive - 2009 |
Posté le: 17 Avr 2018 07:36 Sujet du message: |
deja, on ne peut pas se fier aux correction injecteurs si le code IMA est faux
il faut commencer par la base : declarer le code
ensuite, relever les mesures de retour carburant, et regarder via MES les derives des injecteurs, il ne faut pas que ca depasse 2 mm3/cycle |
