Smook
Posté le: 11 Mai 2018 23:52 Sujet du message: Debimetre renvoir 0.2 a tous regime (plus de peche) |
Bonjour
Je possède une alfa 147 jtd 1.9l de 115ch. Depuis quelques temps elle n a plus de pêche (turbo ne se lance pas). En branchant le diag (eml 327) aucun défauts n est retourné j ai donc regardé les retours capteurs de pression et de debits d air. La prescion évolue bien mais le debit d air reste constamment à 0.2 à tous les regimes. Avant de changer le débitmètre j aurais amais avoir vos avis et vos conseils .
Pour info j arrive a monter au dessus de 4000 tr en 1er et 2nd donc je ne pense pas quelle soit en mode degradé.
Merci d avance |
micky01
Posté le: 12 Mai 2018 09:08 Sujet du message: |
La petite tige sur le turbo bouge au démarrage? Faut etre deux un qui démarre et un qui regarde ,elle doit bouger de un centimètre environ je sais plus exactement.. _________________ 147 140CV 300MKM |
Smook
Posté le: 12 Mai 2018 09:29 Sujet du message: |
Salut micky01 oui la tige bouge. Toutefois j ai une une erreur p0046 " circuit de commande de suralimantation du turbocompresseur" mais elle a disparu mettant du wd40 sur cette tige en question et comme je l ai dis plus haut j observe bien la tige bouger au demarrage et lors des accélération |
Smook
Posté le: 12 Mai 2018 21:30 Sujet du message: |
Je possede une seconde alfa 147 donc j ai echangé le debimetre cette aprem la valeur retourné evolue comme il faut. Conclusion debimetre hs.
Par contre toujours pas de peche je me suis donc penché sur cette fameuse tige de controle de la valve turbo. En comparent avec ma deuxième alfa 147 j ai pus observer que la tige sur l alfa buggé sorter beaucoup plus que sur celle qui fonctionne. Alors pour tester j ai contraint la tige en position rentré et testé sur des accélérations au point mort et la je retrouve un pression acceptable sur mon admission. Je viens donc à penser à changer l electrovane de controle malgrés aucune alarme retourné. Affaire à suivre. |
sentenza_be
Posté le: 03 Oct 2018 23:11 Sujet du message: |
