Snakelim
Posté le: 07 Mai 2018 19:20 Sujet du message: Problème moteur alfa 147 |
Bonjour, voilà je possède une alfa 147 de 2002 1.9 jtd 115ch 7cv.
J’ai un souci avec la voiture était à sec d’huile, malin comme je suis j’ai vider 5litre d’huile dedans pour être sur car j’avais vraiment plus rien, quand je redémarrer j’ai sentir qu’en la voiture ce comporter bizarrement manque de puissance je dirait mais je m’en suis pas trop inquiété car ma voiture en temps normale a froid elle a de l’avenir puissance mais une fois le moteur chaud elle a du mal a s’élancer donc j’ai laisser comme ça.
Puis quelque jour après j’ai voulu fait un petit nettoyage en la fessant monter dans les tours en 2ème ou 3ème je sais plus, puis la le moteur c’est cest emballer comme pas possible en lâchant de la fumée à gogo toute blanche, même sans le contacte le moteur continuer j’ai donc passer l’an 2ème pour là faire caler j’ai attendu puis j’ai redémarré pour rentrer doucement mais elle me l’ai refait une 2eme fois du coup je l’es remorqué jusqu’à chez moi. J’ai fait une vidange et refait mes niveaux correctement mais qd je démarre maintenant elle fume pas mal mais après c’est tout qd je roule un peut elle fume bleu gris on dirait, on m’a dit joint de culasse mais pas de mayo et j’ai du chauffage par contre la température moteur monte assez vite été quand j’accélère j entend un sifflement qui avait pas avant.
Du coup je m’en tourne ici pour avoir quelques conseils si quelqu’un aurait peut être une solution ou une explication car personnellement je mit connais absolument pas dans les voitures. Merci de vos futur réponses si y a et désoler pour le roman et les fautes.
Merci bien et bonne continuation ;)  |
kmikz
Inscrit le: 26 Fév 2018 Messages: 52 Localisation: rhône-alpes
Posté le: 07 Mai 2018 20:16 Sujet du message: |
Snakelim
Posté le: 09 Mai 2018 02:27 Sujet du message: |
D’accord merci de la réponse je vais regarder. |
Posté le: 16 Mai 2018 22:00 Sujet du message: |
oula ...
je te conseille de faire un relevé de compression
Ensuite, si ok, de rouler et voir si ca arrete de fumer au bout de quelques km
Et enfin, de checker ton turbo voir si il a pas pris un coup d usure par overspin ( survitesse)
en general, les emballement moteur c est courant sur moteur 1.9 Dci 120 ch renault ... tres courant ... mais la , le moteur pete ... pas chez alfa ...  |
