Pb vitres arrieres ne fonctionnent plus (Résolu)
Semedo
MessagePosté le: 03 Juil 2018 17:25    Sujet du message: Pb vitres arrieres ne fonctionnent plus (Résolu) Répondre en citant
J'ai un soucis avec mon alfa 147 Jtdm de 2007.
Les vitres arrières ne fonctionnent plus.
C'est arrivé comme ça du jour au lendemain sans raison apparente.
Lorsque j'actionne les boutons coté conducteur en ayant mis la commande sur les vitres arrières, j'ai bien le bip mais rien de ne passe.
Si j'actionne les boutons directement sur les portes arrières, j'ai absolument rien , pas de bip, pas de mouvement.
J'ai également essayer de les actionner avec le bouton de la télécommande, seul les vitres avant descendent...
J'ai démonter le boitier coté conducteur mais j'y ai rien vu, j'ai nettoyé par précaution mais ça na rien changé.
J'ai vérifier tant bien que mal les deux fusibles...
J'ai eus un moment ma batterie complètement à plat car j'avais oublié la voiture en warning en bas de chez moi crazy2 , je le signale car apparemment une batterie trop faible peut provoquer des défauts...
J'ai le compteur qui clignote et pour cela j'ai entendu parlé d'un réalignement du proxy ( est ce lié ?) mais je n'ai ni l'équipement ni les connaissance pour le faire moi-même.
D'ailleurs si quelqu'un en région parisienne peut le faire je serai intéressé.
Est ce que vous avez déjà eut le problème ? j'ai chercher partout sur le net et les forum et je n'ai rien trouvé pour l'instant de concluant...
Y a t il des relais à tester ?
J'ai plus le numéro des fusibles que j'ai vérifier mais si quelqu'un connait lesquels tester je veux bien la liste...
En vous remerciant d'avance de votre aide ;-)
Cool man !
mister-pes
MessagePosté le: 04 Juil 2018 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
salut, as tu essayé de tester les fils si rien n'est coupé, sa m'es déjà arrivé sur un espace, ou si il y a bien du jus quand tu actionne le bouton
sinon vérifie aussi la charge de ta batterie
Semedo
MessagePosté le: 05 Juil 2018 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pas été jusque la, j'ai vérifié les connecteurs au niveau des portes...
par contre la charge de la batterie je vais de nouveau essayé car c'est vrai que je roule pas beaucoup avec la voiture à voir....
merci pour ta réponse.
Cool man !
Semedo
MessagePosté le: 10 Juil 2018 01:50    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce que quelqu'un a déjà eut le problème ?
Merci
Cool man !
ziglou
MessagePosté le: 10 Juil 2018 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
malheureusement je ne peut pas t'aider, je n'ai que des 3 portes. mais question con çà ne peut pas être la sécurité enfant qui déconne
Semedo
MessagePosté le: 10 Juil 2018 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
bha j'ai bien verifier je ne pense pas, surtout que meme si securite enfant il y a, je devrait avoir la possibilité de fermer ou d'ouvrir avec le bip ce qui n'est pas le cas...
Bon, je vais demander si quelqu'un dans le 92 et environ pourrait me faire un diag pour en savoir plus....
Cool man !
Semedo
MessagePosté le: 14 Juil 2018 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour les amis,
Personne pour m'aider ? besoin d'un scan pour diag et réalignement ou sinon je veux bien acheter un câble obd pour le faire moi-même...
Cool man !
MessagePosté le: 16 Juil 2018 23:03    Sujet du message: Répondre en citant
dans le 95 mais mp si besoin
Semedo
MessagePosté le: 24 Sep 2018 16:11    Sujet du message: Répondre en citant
Hello les amis,
J'ai enfin trouvé la source de mon pb.
J'ai malheureusement pas pu faire des photos car j'ai du réparer en urgence...
Donc en faite le problème venait d'un connecteur complémentent oxydé qui a fait que l'un des fils s'est rompu.
De façon plus précise, il y a sous le tapis en dessous du siège conducteur deux connecteurs collés l'un à l'autre (1 avec un cache rouge l'autre jaune), que l'on trouve devant une traverse situé sous le siégé et de l'autre coté du conduit d’aération des pieds arrières coté conducteur (ce conduit passe justement dans cette traverse).
Donc en se positionnant au niveau de la porte conducteur c'est devant la traverse et derrière le conduit ( je sais pas si c'est assez précis...)
ces connecteurs fonctionnent comme des dominos, à savoir que plusieurs câbles arrivent sur un "peigne" qui les relis entre elle (deux peignes à priori par connecteur).
Les broches étant complément bouffer par l'oxydation, j'ai pris le partie de couper les fils restant et de les relier avec une connecteur wago à levier et 3 bornes ( super comme connecteur au passage). Pb résolu !!!
Pour le démontage, le but est de pouvoir accéder sous le tapis. Il a fallut retirer le siège conducteur, les joints de porte, le plastique de bas de porte conducteur, le cache plastique au niveau du montant de porte ainsi que l'attache de la ceinture de sécurité.
Pour le cache du montant de porte il y a des vis à chaque extrémité, celle coté arrière de la voiture j'ai réussi à l'enlever sans enlever le cache de bas de porte du passager arrière. Une fois démonter les connecteurs peuvent être planqués derrière le conduit d'aération, n'hésitez pas à tâter avec la main.
Si vous avez des questions n'hésitez pas ;-)
Cool man !
Semedo
MessagePosté le: 24 Sep 2018 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
Du coup, je suis toujours à la recherche de quelqu'un qui pourrait me faire un réalignement de proxy. Merci de me Mp.
Merci d'avance ;-)
Cool man !
MessagePosté le: 24 Sep 2018 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne l'aurais pas cherché là. Bon à savoir.
Semedo
MessagePosté le: 24 Sep 2018 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
Moi non plus !! mdr
Je suis même aller dans un garage pour faire une recherche, et ils avaient rien trouvé à part me dire de changer le body...
Par contre, je ne comprend pas les ingénieurs chez Alfa pour mettre ce connecteur à cette endroit, qui plus est un connecteur bien pourri qui s'oxyde comme pas permis !!!
Cool man !
MessagePosté le: 27 Sep 2018 23:25    Sujet du message: Répondre en citant
Merci d'avance ;-)
Toujours moi sur Cergy un soir ou week-end ou Franconville un mercredi pm...
