Alfisti06
Posté le: 01 Nov 2018 20:24 Sujet du message: Nouveau soucis , nouveau codes erreur |
Bonsoir a tous , alors voila apres mon changement de capteur , j'ai des soucis au niveau du ralenti instable ! De nous code erreur sont apparu , voici lesquel.
Erreur p0571 , p0505 , p1177
Savez vous d'ou cela peut venir ?
Merci _________________ Alfisti dans le cœur est dans le sang !
Alfa tu est a moi ! |
herve83
Posté le: 02 Nov 2018 20:42 Sujet du message: |
Faudrait débrancher chaque connecteur et mettre du nettoyant contact.
Et faire un reset des codes.
ça fait beaucoup de pannes d'un coup.
T'a changé quoi comme capteur? |
Inscrit le: 15 Sep 2013 Messages: 2375 Localisation: Anjou
Posté le: 02 Nov 2018 21:07 Sujet du message: |
Alfisti06
Posté le: 03 Nov 2018 00:51 Sujet du message: |
J'ai changer le capteur pmh , maintenant elle demarre au quart de tour !
On m'as dit sa peut venir du debimetre du coup ! Demain je le nettoie avec une bombe pour nettoyer les frein ! Et d'autre me dise sa peut venir d'une sonde lambda !
Le soucis c'est que j'ai le ralenti instable ! Genre j'accelere , ben aprez le ralenti se cale a 1800tr , 4 seconde aprez il descend a 1500 tr et 4 sec aprez il descend a 1200tr et ne vas pas plus bas ! _________________ Alfisti dans le cœur est dans le sang !
Alfisti06
Et le ralenti fait un peu le yoyo , une fois a 1200tr d'un coup il peut remonter a 1800tr puis redescend a 1200tr _________________ Alfisti dans le cœur est dans le sang !
Posté le: 03 Nov 2018 10:16 Sujet du message: |
Alfisti06
Posté le: 03 Nov 2018 11:13 Sujet du message: |
1.6 ts 105ch _________________ Alfisti dans le cœur est dans le sang !
Posté le: 03 Nov 2018 13:27 Sujet du message: |
Posté le: 03 Nov 2018 13:48 Sujet du message: |
Ah, la redondance !!!  _________________
Alfisti06
Posté le: 03 Nov 2018 14:38 Sujet du message: |
j'ai pas le même soucis , j'ai juste le ralenti qui fait le yoyo , j'ai pas de raté je sens pas quel manque de pèche , même pour avancer j'ai pas besoin d'appuyer a fond sur la pédale ou quoi que ce soit , a peine j'appuie sur l’accélérateur sa suffit . Juste ce ralenti qui m’énerve et qui en plus est très dangereux car quand je freine je doit mettre le point mort a 1900tr au mini , sinon arriver a 1800tr elle me fait des accoups comme si elle allait caler parfois . _________________ Alfisti dans le cœur est dans le sang !
Posté le: 03 Nov 2018 15:22 Sujet du message: |
p0571 : cruise control, on s en fout **
p0505 : papillon motorisé ? aie
p1177 : debimetre ?
pour info, j ai des papillons motorisé en stock, il me faut la ref  |
Alfisti06
Posté le: 03 Nov 2018 15:29 Sujet du message: |
Bon ben , debimetre nettoyer au nettoyant frein , maintenant elle demarre et cale . Debimetre vraiment hs du coup ? Ou je demarre des que je touche l'accelerateur elle cale sa monte pas du tout _________________ Alfisti dans le cœur est dans le sang !
Posté le: 03 Nov 2018 15:32 Sujet du message: |
il faudrait enlever les codes defauts
et relire le premier qui apparait pour valider le diag (debimetre ou lambda ou papillon ) |
Alfisti06
Posté le: 03 Nov 2018 16:16 Sujet du message: |
J'ai juste maintenant erreur p0571 ( regulateur je pense vu qu'il fonctionne pas ) _________________ Alfisti dans le cœur est dans le sang !
Alfisti06
Posté le: 03 Nov 2018 16:18 Sujet du message: |
Depuis que j'ai netoyer le debimetre j'ai masse de trou a l'acceleration _________________ Alfisti dans le cœur est dans le sang !
Alfisti06
Posté le: 03 Nov 2018 16:34 Sujet du message: |
Je lui ai passait du wd40 et nettoyant frein hier soir , je l'ai monter ce matin . Juste pour preciser _________________ Alfisti dans le cœur est dans le sang !
Alfisti06
Posté le: 04 Nov 2018 15:25 Sujet du message: |
Maintenant j'ai erreur p0100 , et il disparait pas , je le supprime et il re apparait aussitot , mais mtn l'alfa demarrer et le ramenti est stable a 900tr ! Je suppose que c'est le debimetre qui est hs ? _________________ Alfisti dans le cœur est dans le sang !
Posté le: 04 Nov 2018 15:34 Sujet du message: |
il faudrait checker le +5V du debimetre + masse, si ok,
lire avec MES les valeurs objectives et lues du debimetre ( ca doit etre pareil a 15 % )
si ko, alors changer le debimetre ...  |
Alfisti06
Posté le: 04 Nov 2018 15:43 Sujet du message: |
J'ai pas de mes car j'ai pas de pc portable , je fait sa uniquement avec l'elm bluetooth et odbfacile via mon telephone .
Faut que je prenne les valeur sur les cable du debimetre cest sa ? Car j'ai essayer de demarrer sans le debimetre , ben elle cale aussitot ! Je l'ai fait uniquement 1 fois . _________________ Alfisti dans le cœur est dans le sang !
Alfisti06
Posté le: 04 Nov 2018 15:56 Sujet du message: |
Peut tu m'expliquer stpnla manip a faire pour controle le 5v ? Merci en tout cas !
Si le cable m'indique bien 5v cest que le debimetre est hs ? J'ai vu sur une video qu'il faut controler moteur allumer et accelerer pour voir si les chiffre bouge _________________ Alfisti dans le cœur est dans le sang !
