capteurs AAC + PMH
chachouchen
MessagePosté le: 14 Déc 2018 11:42    Sujet du message: capteurs AAC + PMH Répondre en citant
salut,
progression 105 essence (80k kms) en panne. diag du garage: capteurs arbre à came et PMH a changer et donc distrib avec... devis de 1000€
Vous pensez que ça vaut le coup de tester uniquement le PMH?
symptomes de la panne: voyant avarie moteur ON, perte de puissance + cale dimanche après seulement 2 kms. j'ai attendu quelques minutes et j'ai pu redémarrer et revenir chez moi
merci d'avance pour vos avis éclairés bounce
MessagePosté le: 15 Déc 2018 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
que le capteur pmh a changer ( a coté du demarreur)
attentiuon, courroie de distri a changer tous les 3 ans 1/2 au_revoir
chachouchen
MessagePosté le: 15 Déc 2018 12:29    Sujet du message: Répondre en citant
ok PMH commandé, on verra bien si elle repart
MessagePosté le: 17 Déc 2018 00:40    Sujet du message: Répondre en citant
je parie que ça suffira ;-)
chachouchen
MessagePosté le: 24 Déc 2018 15:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, capteur PMH changé bounce
j'ai roulé pendant 15mn, la voiture n'a pas calé mais dès que je passe les 3000 tours, plus du jus pas_sourire
tant que je reste sous les 3k, pas de pb
il y avait de l'huile sur le capteur PMH, je sais pas si c'est normal
edit: le voyant "avarie moteur" est toujours allumé
