Question toute bête
Maxou-68
MessagePosté le: 17 Déc 2018 21:47    Sujet du message: Question toute bête Répondre en citant
Bonsoir , alors voilà avec des amis ont n'a changer mon cardan coté gauche. Donc tout s'est bien passer jusqu'à ce que je remarque que je perdez de l'huile donc je vous explique au moment ou j'ai enlever le cardan je n'ai pas perdu beaucoup d'huile ensuite j'en ai mis environs 1l dans la boite avec du 75w80 il me semble . Et la fuite était assez grosse mais ensuite plus rien j'aimerais savoir si il y a un trop plein ou pas ? ou s'il manque de l'huile comment le savoir par rapport à la boite ? Est-ce que les symptôme de craquement ect seraient-il immédiats ?
voila merci
Mais je compte aller au garage mais j'avoue que la pas trop les moyens
MessagePosté le: 18 Déc 2018 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
euh, va faire une vidange chez norauto
compte 30 euro d huile et 30 e de MO
je crois 2 L et il uy a un bouchon de niveau sur TS et une jauge sur JTD (pas tous, mais presque )
Maxou-68
MessagePosté le: 19 Déc 2018 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour merci de ta réponse , mais il y a pas de voyant si il manque d'huile ?
Aussi ou je peux voir la jauge de l'huile de boite ?
MessagePosté le: 19 Déc 2018 23:08    Sujet du message: Répondre en citant
tu as un TS ou JTD ?
JTD, elle est tout en bas, sous le mastervac / papillon, difiicile a atteindre ..
MessagePosté le: 20 Déc 2018 12:23    Sujet du message: Répondre en citant
je ne sais pas si tu as vu, on voit la jauge en bas a droite ... razz au_revoir
Maxou-68
MessagePosté le: 20 Déc 2018 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
Non je n'arrive pas a voir ou je n'arrive pas a situé peut être mais merci pour tes réponse
Darksim58
MessagePosté le: 02 Jan 2019 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
Joint de transmission qui fuit quand tu roules.
