Skary
Posté le: 16 Jan 2019 20:39 Sujet du message: freinage d'urgence inquietant... |
salut a tous !
besoin de conseils ...
aujourd'hui, j'ai du réaliser un freinage d'urgence qui c'est fini en évitement d'urgence car, j'ai plus ralenti que freiné a vrai dire...
pédale a fond, j'ai même pas senti les vibrations causé par l'ABS donc ça n'a même pas assez freiner pour bloquer les roues et donc déclencher l'ABS.
bref ce week end je vais donc contrôler mes plaquettes, et je vais aussi changer mon liquide de frein.
pour bien faire je dois procéder comment?
-juste évacuer le vieux liquide pendant la purge ( avec un kit eezybleed )
- ou d'abord ouvrir les 4 purges l'une après l'autre et pomper pour bien faire évacuer tout le vieux liquide, jusqu'a ce que le circuit soit vide, puis le remplir et effectuer la purge?
merci ! _________________ 147 jtdm 150 @ 190 ch by 0², gris stromboli
Posté le: 17 Jan 2019 11:15 Sujet du message: |
easybleed, aussi un mauvais freinage est aussi lié a la qualité des plaquettes + disques + pneus + amortos + pression de gonflage + géometrie ..... |
Skary
Posté le: 17 Jan 2019 17:58 Sujet du message: |
donc je fais une purge classique avec le eezybleed jusqu’a évacuation du vieux liquide et basta? merci^^
les pneus sont neuf, la pression controlée le week end dernier, je vais verifier ce week end l’etat des plaquettes et disques.
et pour les amortos ca joue sur les distances d’arret c’est certain, mais moi clairement ca venait, bien d’un manque de puissance de freinage, ca freiné tellement peu que ca n’a pas declanché l’abs...
ce qui est etrange, ce matin j’ai fait plusieurs freinages appuyés ( a diffrentes vitesses) et j’ai pas eu de souci, ca freiné tres fort...
peut etre que mes plaquettes etaient "glacées" et que ce freinage les a un peu poncé? _________________ 147 jtdm 150 @ 190 ch by 0², gris stromboli
Posté le: 25 Jan 2019 11:12 Sujet du message: |
Skary a écrit: | donc je fais une purge classique avec le eezybleed jusqu’a évacuation du vieux liquide et basta? merci^^
oui, des que ca devient clair
le top, vide a a la seringue le bocal, et mets du liquide neuf, et fais une purge au easybleed
Skary a écrit: |
c est plus le savoir faire du fabricant de disques + plaquettes qui y joue que le usure visuelle ..
Skary a écrit: |
peut etre que mes plaquettes etaient "glacées" et que ce freinage les a un peu poncé? |
aucune idée, mais moi aussi ca le fait parfois, et ce truc est supprimé sur les voitures modernes, car il y a une assistance au freinage d urgence .... du coup, tu ne sais pas si elle freine mal .. |
Skary
Posté le: 11 Fév 2019 19:34 Sujet du message: |
hello ! alors purge effectuée.
pour vider, j'ai juste mis le eezybleed avec son flacon vide mais pressurisé.
puis j'ai ouvert une purge jusqu'a ce que le bol soit pratiquement vide.
en suite, j'ai fait une purge normale avec le kit.
c'est impec ce système ! _________________ 147 jtdm 150 @ 190 ch by 0², gris stromboli
