skn
Posté le: 10 Sep 2019 22:02 Sujet du message: Compteur kilométrique bloqué |
Depuis quelques jours, je me suis aperçu que mon kilométrage n'évolue plus sur le tableau de bord, ni même les km avec la remise à zéro (le bouton fonctionne).
Auriez-vous une astuce pour relancer le kilométrage ? Je possède une alfa 147 1.6 TS de 2001.
Merci beaucoup :) |
Posté le: 13 Sep 2019 21:36 Sujet du message: |
est ce que le totalisateur fonctionne ? |
skn
Posté le: 15 Sep 2019 01:11 Sujet du message: |
Non, ni le totalisateur ni le journalier par contre j'ai remarqué que celui pour régler le réglage des feux, qui est incrusté dans le même écran fonctionne ainsi que tout le reste (aiguilles, jauge d'essence, etc...) |
Posté le: 15 Sep 2019 09:27 Sujet du message: |
il faudrait verifier avec mes la presence du signal ABS
il faudrait que on te prete un compteur pour valider ou non le signal vitesse
si c est le compteur, je soupconnerai un compteur tombé en km ... |
skn
Posté le: 15 Sep 2019 11:50 Sujet du message: |
J'ai passé un coup de fil a un garage fiat - alfa - lancia qui m'a parlé du système ABS aussi mais sans conviction, à voir sur place...
J'espère que c'est simplement le compteur, qu'entends-tu par "tombé en km" ? C'est une essence, et le totaliseur est bloqué à 166638 km |
Posté le: 15 Sep 2019 17:56 Sujet du message: |
as tu le voyant ABS allumé ? |
skn
Posté le: 15 Sep 2019 18:59 Sujet du message: |
Posté le: 15 Sep 2019 19:37 Sujet du message: |
curieux il te faut MES et faire un diag ou un compteur de pret ... |
skn
Posté le: 17 Sep 2019 07:59 Sujet du message: |
Oui je vais tester avec un autre compteur et je vous tiens au courant
MES ? |
Inscrit le: 15 Sep 2013 Messages: 2365 Localisation: Anjou
Posté le: 17 Sep 2019 10:20 Sujet du message: |
Multi Ecu Scan, logiciel et prises à un prix raisonnable pour nos belles italiennes. _________________
skn
Posté le: 19 Sep 2019 10:26 Sujet du message: |
Bon à savoir merci |
skn
Posté le: 15 Nov 2019 09:10 Sujet du message: |
Après deux semaines à l'abri dans mon garage le compteur refonctionne et tourne comme une horloge... Ah l'électronique... |
AMAZIGHE
Posté le: 20 Jan 2020 00:04 Sujet du message: |
Bonsoir
Moi mon soucis sur mon alfa47 jtd 140ch de puis que j'ai changé l'embrayage les soucis commencent : compteur fonction plus voyons abs ,frein a main ,anti dérapage gazole tt le temps il clignote et elle ce ferme pas mais elle démarre au car de tour après tout ça j'ai changé le boitier à fusible coté de la batterie j'ai changé le capteur abs côté de boîte et capteur PMH APRÈS TOUT ÇA
J'ai passé un coup de valise chez un pote (pas de connexion entre le moteur et le compteur)
Aidée moi slvp
J
Malgré tout ça j'aime alfa
Merci d'avance |
