mopral6201
Posté le: 04 Oct 2019 11:02 Sujet du message: Ajout de commandes au volant ??? |
J'ai trouvé un magnifique volant bois avec commandes au volant pour mon alfa, cependant plusieurs questions me viennent en tete:
1- mon faisceau est-il déjà équipé pour connecter, car au dernier démontage je n'ai pas aperçut les connecteurs additionnels
2- Comment faire pour les rajouter si jamais ??
3- dois-je le récupérer sur le véhicule que je démonte ?
Merci d'avance
Posté le: 05 Oct 2019 09:54 Sujet du message: |
essaie de mettre une spirale avec les connecteurs, et fais un essai
il se peut que le connecteur derriere la spirale soit pas la bonne  |
mopral6201
Posté le: 07 Oct 2019 15:23 Sujet du message: |
effectivement le connecteur derrière n'est pas le même...
j'avais quand même prit au cas ou celui de la voiture donneuse mais malheureusement pas compatible car les encoches ne sont pas identiques ...
Je pense retourner chercher le bout de faisceau qui m'intéresse et faire une modif.
Faite moi signe si quelqu'un a d'autres idées. |
Posté le: 07 Oct 2019 21:15 Sujet du message: |
tu peux cabler le bout du fil, jusqu au cul de l autoradio ... |
mopral6201
Posté le: 08 Oct 2019 07:57 Sujet du message: |
Je pense également étre la meuilleur solution
Je dois retourner démonter quelque bricoles sur la donneuse donc j'en profiterai pour récupérer les connecteurs de chaque coté.
Merci pour les conseils
