fredymar
Inscrit le: 02 Nov 2019 Messages: 38 Localisation: ALLIER
Posté le: 13 Déc 2019 17:13 Sujet du message: ralenti instable et variateur de phase peuvent etre liés? |
salut a tous
petit souci avec mon alfa 1,6L 120CH de 2001
mon ralenti fait le yoyo de 800 à 900 tour au ralenti, c'est pas enorme, mais au CT le gar n'arrive pas a stabiliser entre 2500-3000 tours pour la polution , en accelerant (à l'arret) le moteur ne redescend pas tout de suite au ralenti, peut rester quelques secondes a 2000 tours
le moteur a été changé, il a 131000 KM
l’antidémarrage a été supprimé par l'ancien proprio
pièces changées neuvent:
bougies,debimetre,carlostat,bobines allumages,sonde de température LDR , sonde lambda( les 3), cathalyseur, distribution.
pièces testées:
électrovanne de déphasage, boitier papillon( j'en ai 2 et ca fait pareil) , collecteur admission( j'en ai 2 également)
défaut P1654 présent
donc, je voulais savoir si le variateur de phase pouvait jouer sur le ralenti , car je ne sais plus ou donner de la tête
merci à vous  |
Posté le: 14 Déc 2019 23:28 Sujet du message: |
distri calée avec les cam-locks + comparateur ?  |
fredymar
Posté le: 15 Déc 2019 01:34 Sujet du message: |
Oui, mais je vais contrôlé pour etre sur. |
Posté le: 19 Déc 2019 23:25 Sujet du message: |
fredymar
Posté le: 20 Déc 2019 00:10 Sujet du message: |
Le calage etait bon, mais la courroie etait trop ou pas assez tendue car elle frottait en bas du pignon vilebrequin, j'en ai profité pour rénover le variateur de phase, remontage en cours, a suivre |
fredymar
Posté le: 20 Déc 2019 20:21 Sujet du message: |
Tout a été remonté, mais toujours ce ralenti instable  |
Posté le: 20 Déc 2019 21:16 Sujet du message: |
quand on renove le variateur de phase, pour le remplir d huile, je fais le calage 2 fois
une fois, et apres que le moteur a tourné et le variateur qui a calé
je refais le calage, et des fois, il y a des variations ... |
Posté le: 20 Déc 2019 21:17 Sujet du message: |
tu devrais lire le code defaut P1654 via MES .... |
fredymar
Posté le: 22 Déc 2019 20:45 Sujet du message: |
Je l'ai deja fait, mais impossible de l'enlever, je me demande si le gar qui a supprimer lanti-demarrage n'aurait pas fait une fausse manipe  |
Posté le: 29 Déc 2019 20:32 Sujet du message: |
fredymar
Posté le: 29 Déc 2019 20:46 Sujet du message: |
2eme controle technique est fait et c'est ok , avec de la chance car le gar a pu la stabiliser a 2500 tr pour la pollution, il a réessayer 2min plus tard, il ne pouvait plus la stabiliser
J'ai trouver un kit demarrage sur leboncoin, je verais ce que ca donne. |
