griffon2.6
Posté le: 14 Déc 2019 16:31 Sujet du message: |
Bonjour a tous,
Merci bips et aux autres de prendre connaissance de ce problème.
ALors j'ai essayé et je comprends rien.
J'ai un ordinateur avec le logiciel MES
J'ai le cable bel bleu KKL avec sélecteur 4 position.
J'ai fait la manipulation branché le cable sur la prise OBD de la voiture et la led rouge du cable s'allume.
Puis branché la partie USB du cable sur l'ordinateur. Mis en route le logiciel.
En bas à gauche de la fenêtre logiciel MES, il y a écrit déconnecté.
Le sélecteur du cable bleu kkl est sur la position 2 correspondant ECU AIRBAG.
J'ai sélectionné MARQUE: ALFA MODELE/VERSION: 147 1.9 JTD
SYSTEME: AIRBAG ECU: j'ai choisi SIEMENS AIRBAG MY 99.
mais je sûr que même en cliquant sur ALLIED airbag my 97 ca serait pareil.
ALors j'ai cliquer sur CONNECTER (F10) et la message.
Cable pas repérer sur com 1.
Que la voiture soit en mache ou non.
Bref j'ai pas le driver du cable d'installer...et pire maintenant le petit CD avec le cable est répérer comme vierge. par l'ordi, alors qu'il était lu il y a même pas 2 semaines. Entre temps je n'ai rien installer comme logiciel.
Bref:
Est ce que quelqu'un aurait la possibilité de me décrire un protocole fiable de connexion pour supprimer ce P...….N de Voyant de M......E.
En décrivant étape par étape ce qu'il faut faire parce que là j'ai acheté un cable qui sert à rien…
Merci a vous tous. |
![](images/avatars/10853260825ec2548d05bc3.gif)
Posté le: 14 Déc 2019 18:16 Sujet du message: |
La ça veut dire :
- driver pas installé sur ton ordi, normalement il s’installe à la première utilisation, au moment ou tu tourne la clé de contact.
Sur windows 10, un click droit sur "ce pc" "propriétés" "gestionnaire de périfériques" et la tu regardes s'il y a un matériel en défaut.
- Si pas d"erreur de driver, il faut choisir le bon port com dans les réglages de Multi ecu scan. _________________
![](http://s385508117.onlinehome.fr/tran/diesel.gif)
griffon2.6
Posté le: 14 Déc 2019 21:05 Sujet du message: |
OK bips, merci pour ce début de dépannage.
( Au passage faudra que je réédites mon message pour supprimer les coquilles que j'ai laisser)
Mais comment peux-t il installer le driver du câble?
Puisque je ne peux pas installer le driver sur l'ordi? Cf premier message ou c'est écrit "Driver install Failure"
Comment je fais pour que tout cet ensemble de logiciel et de driver de câble se repère mutuellement et s'aiment tellement qu'ils vont bien fonctionner pour détecter les pannes sur la voiture… :)
Peux tu m'envoyer le fichier comme tu m'avais écrit. C'est le fichier que DIAG SCAN t'a fourni? ou tu l'as pris autre part.
Enfin tu as l'air de t'y connaître plus que moi en informatique de voiture.
Je regrette le temps ou les voitures n'avaient pas d'ordinateur aussi intrusif pour gérer ta voiture… Au moins on s'embêtait moins. ON devient vraiment surveiller partout. Un ordinateur en aide à la conduite oui mais pas un ordinateur qui t'empêche de conduire parce qu'il a allumé un voyant rouge et que les contrôles disent "oula attention danger"...en fait, un mauvais contact….
par contre pas de voyant qui s'allume quand tu as un gars qui oublie de te serrer les vis de la jante 3/4 restantes et en plus qui t'en oublie une… tu risque ta vie et celle des autres parce que pendant 2 semaines, tu roules à 110km sur les routes, ta roue joue a ptet ben ou ptet ben que je me dé-serre pas. Et au final, le centre LECLERC AUTO ne reconnait pas la faute professionnelle. ARGH!! désolé instant colère légitime..
Bref merci BIPS de m'éclaircir la voie pour palier à mon problème. |
Posté le: 14 Déc 2019 21:40 Sujet du message: |
Je n'ai pas le bon ordi sous la main ce soir mais dès que rentre, je t'envoie le drivers de ma machine. _________________
Posté le: 14 Déc 2019 21:42 Sujet du message: |
griffon2.6 a écrit: |
Puisque je ne peux pas installer le driver sur l'ordi? Cf premier message ou c'est écrit "Driver install Failure" |
C'est la ton problème. _________________
griffon2.6
Posté le: 22 Déc 2019 15:53 Sujet du message: |
Bonjour, merci bips. je vais tester sur un autre ordinateur.
De toute façon ma voiture devra encore repasser le contrôle. j'ai pas le temps de toute faire ni tout payer, je m'en sors pas.
SI tu peux m'envoyer le fichier. Je sais pas comment tu comptes faire par mp je te laisse mon email. et tu pourras l'envoyer sur ma boite. |
Posté le: 22 Déc 2019 18:06 Sujet du message: |
Ok, je vois ça à mon retour. _________________
Posté le: 22 Déc 2019 19:12 Sujet du message: |
Drivers envoyés, tu devrais avoir tout ce qu'il te faut. _________________
