Soso09
Posté le: 17 Déc 2019 01:49 Sujet du message: ALFA 147 1.6 TS 120 Avarie Antidémarrage Electronique + VDC |
Bonjour / bonsoir a vous :)
J'ai un souci (j'aimerai qu'il soit pas énorme) il y a 2 jours avec l'aide de mon père mécanicien nous avons refait la courroie de distrib ainsi que celle d'accessoire et d'autres pièces et aujourd'hui d'un coup sur la route j'ai eu 2 3 accoues et la plus rien et je voie deux messages d'erreur sur le tableaux de bord tel que '' AVARIE ANTIDÉMARRAGE ELECTRONIQUE et PROBLÈME VDC '' après avoir enlever la batterie et remis après un essaie rien du tt ma voiture n'a plus démarre a partir de ce moment. Et je n'est pas fait la procédure d'urgence pour le démarrage, est ce qu'il y aurait des personnes qui ont eu ce genre de problème et pourrait m'aiguiller sur la procédure a faire pour tout régler !!!!
Merci a vous . |
Posté le: 19 Déc 2019 23:24 Sujet du message: |
est ce que la courroie de distri est en place ? |
Soso09
Posté le: 19 Déc 2019 23:29 Sujet du message: |
Oui j'ai changer la courroie de distribution elle est nouvelle |
Posté le: 19 Déc 2019 23:44 Sujet du message: |
MA question : Est ce que elle est toujours en place ? |
Soso09
Posté le: 20 Déc 2019 00:56 Sujet du message: |
oui elle est bien en place |
Posté le: 20 Déc 2019 21:18 Sujet du message: |
quels sont les autres travaux que tu as fait dessus ?
est ce que le fil de masse du calculo est bien mis ( une des 4 vis ) ? ![au_revoir](images/smiles/au_revoir.gif) |
Soso09
Posté le: 21 Déc 2019 19:25 Sujet du message: |
Salut
Alors nous avons changé
- la courroie de distribution
- la courroie d'accessoire
- 16 Soupapes
- 16 guides soupape
- Le joint de culas
- la pompe a eau
Voila et pour le fil de masse il est bien mis oui
Mais ce matin avec mon père nous avons démonté le calculateur et nous avons mis du nettonayant contact dans le calculateur et les branchement, et puis après avoir tout remonté la voiture a démarré 10 sec mais une choses que j'ai remarqué c'est que le frein est resté dure quand on appuis dessus et du coup 10 sec après elle ses éteint la voiture donc j'en conclus que le calculateur n'est pas mort, car si il était mort la voiture ne démarre plus
Qu'est que tu pense de cela ? Et merci pour tes réponses 😊😁😉 |
Posté le: 22 Déc 2019 00:53 Sujet du message: |
ahhhh, tu nous avait caché ca ....
est ce que la fuse box est bien montée ? ( la boite a fusblie qui est devant la batterie) ?
je te conseile de la redéposer et la remonter .. |
Soso09
Posté le: 22 Déc 2019 02:16 Sujet du message: |
Mdrrr oui j'avoue j'ai fais avec mon père pas mal de travaux sur cette voiture lol.
Oui elle est bien montée la fuse box on l'a ouvert on as vérifier
tout les fusibles ils sont tous bon enfin de ce que nous avons vérifier.
Voila :) |
Soso09
Posté le: 22 Déc 2019 02:25 Sujet du message: |
Oui j'avoue
Avec l'aide de mon père nous avons vérifier le fuse box nous l'avons enlever et puis vérifier tout les fusibles et il n'y as pas un fusible qui est mort donc on as conclu que tout vas bien dans ce sens la . |
Posté le: 22 Déc 2019 10:12 Sujet du message: |
je ne parle pas des fusibles, mais surtout des connecteurs sous la boite qui sera mal fixé ![au_revoir](images/smiles/au_revoir.gif) |
Soso09
Posté le: 22 Déc 2019 11:29 Sujet du message: |
Ah oui beh non nous avons pas vérifier les connecteurs sous la boite nous allons faire ca ce matin et je te tient au courant si cela a regler ce souci 😁😊 |
Soso09
Posté le: 22 Déc 2019 22:37 Sujet du message: |
Alors comme convenu nous avons démonté la fuse box et tout nettoyée et même problème Avarie Antidémarrage Electronique + Problème VDC , je pense opter pour un nouveau calculateur car la je ne sais pas d'ou peut venir le souci
Qu'en pense tu ? |
Posté le: 29 Déc 2019 20:33 Sujet du message: |
tu as de l eau sur le body ? |
Soso09
Posté le: 02 Jan 2020 19:07 Sujet du message: |
Non je n'est pas d'eau dans le body nous l'avons bien vérifier a multitude de reprise tout les branchements on était nettoyé les relais aussi ainsi que les fusibles, nous avons enlever les deux branchement du calculateur et la voiture a démarre et on as remis les deux branchement dès que le calculateur c'est mis en marche la voiture c'est arreter
Donc je pense qu'il faudra faire une re programmation qu'est que vous en pensez ? |
Posté le: 02 Jan 2020 19:12 Sujet du message: |
ca donne quoi en diag avec MES sur le body et le calculo injection ?
MES =Multi Ecu Scan
Alignement proxy ok ? |
Soso09
Posté le: 02 Jan 2020 23:23 Sujet du message: |
Alors le gars il as fait un diag avec un appareil basique et un logiciel dans sont pc et il n'arrivais pas a communiquer avec le calculateur et il ma dis que mon calculateur était mort alors que j'ai réussi a la redémarrer
Alignement proxy je ne connais pas je ne sais pas voila :) |
![](images/avatars/10853260825ec2548d05bc3.gif)
Posté le: 02 Jan 2020 23:36 Sujet du message: |
Tu es dans quel coin ? _________________
![](http://s385508117.onlinehome.fr/tran/diesel.gif)
Soso09
Posté le: 02 Jan 2020 23:40 Sujet du message: |
Posté le: 02 Jan 2020 23:46 Sujet du message: |
soit tu achete le matos de diag (MES...)
ou quelqu'un de marseille te depanne
soit tu l amene chez un electronicien auto ... |
