Alfista147
Posté le: 29 Avr 2019 20:11 Sujet du message: |
Salut Grise et amis Alfisti,
lorsque l'antidémarrage est revenu j'ai mis du NETTOYANT CONTACT SPRAY sur les deux bornes de la batterie, sur le positif avec toute sa plaque et câble etc...et la voiture n'a plus ce souci de problème code antidémarrage !
....à la prochaine pour de nouvelle aventure !
ALFA ROMEO 147 JTD 1.9 115 ch : una bomba ! |
Alfista147
Posté le: 30 Déc 2019 23:52 Sujet du message: |
Salut amis Alfisti !
c'est revenu ! Le spray fait plus d'effet !
Pour l'instant sans les phares allumés ça le fait plus....
Dès que je pourrais je contrôlerai la masse comme suggère Grise....
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=37708
Inscrit le: 15 Sep 2013 Messages: 2367 Localisation: Anjou
Posté le: 04 Jan 2020 20:34 Sujet du message: |
Télécharge ça, une fois installé tu auras l'emplacement de toutes les masses de ta voiture. _________________
Alfista147
Posté le: 05 Jan 2020 03:12 Sujet du message: |
oh merci Bips !
Au plaisir.....
Alfista147
Posté le: 05 Jan 2020 20:42 Sujet du message: |
Excuse je vois pas le lien. _________________
Posté le: 05 Jan 2020 20:50 Sujet du message: |
Alfista147
Posté le: 11 Jan 2020 10:19 Sujet du message: |
Merci Bips, j'ai enfin le schéma des masses...
Si les schémas des masses ne s'affichent pas il faut téléchargé ADOBE SVG viewer.
https://softfamous.com/adobe-svg-viewer/
Alfista147
Posté le: 18 Mar 2020 18:34 Sujet du message: |
Salut Amis Alfisti,
une idée où se trouve ces 2 masses exactement, coté conducteur ou coté batterie ?
Merci d'avance...
Posté le: 18 Mar 2020 22:08 Sujet du message: |
je crois dans la console centrale, pas loin de la centrale airbag ... il me semble |
Alfista147
Posté le: 18 Mar 2020 23:28 Sujet du message: |
Merci grise !
la console centrale c'est où on branche la prise obd ?
Posté le: 19 Mar 2020 11:32 Sujet du message: |
non, sous la clim auto devant le levier de vitesses |
Alfista147
Posté le: 19 Mar 2020 12:36 Sujet du message: |
ah d'accord j'aurais pas trouvé...Merci grise !
Du coup comment je met le fil positif sur la masse et le fil négatif sur la batterie, les fils sont pas assez long...
Posté le: 19 Mar 2020 13:00 Sujet du message: |
Alfista147 a écrit: | Du coup comment je met le fil positif sur la masse |
!!! Tu eux être sur la photo ? !!! _________________
Posté le: 19 Mar 2020 14:17 Sujet du message: |
je ne suis pas sur de la position ... |
Posté le: 19 Mar 2020 14:21 Sujet du message: |
Parce que si tu mets le positif sur la masse !!! _________________
Alfista147
Posté le: 19 Mar 2020 15:00 Sujet du message: |
euhhh...le fil rouge je voulais dire...
je sais pas les gars j'ai trouvé ces instructions là moi : https://repare-ancienne.com/comment%20bien%20controler%20une%20masse%20sur%20une%20voiture.html
Comment je dois faire alors ?
J'ai ce multimètre (batterie neuve):
grise147 a écrit: | je ne suis pas sur de la position ... |
Sur le plan de l'eLEARN on dirait plutôt sous le volant maintenant que j'y regarde mieux...bon je verrai ça dès que possible...
Posté le: 19 Mar 2020 15:47 Sujet du message: |
66.6 par les temps qui courent, c'est risqué.
Plus sérieusement c'est compliqué de vérifier les très faibles résistances. Il faut bien gratter avec les pointes les conducteurs que l'on veut vérifier.
66.6 c'est diaboliquement trop. _________________
Alfista147
Posté le: 19 Mar 2020 15:59 Sujet du message: |
...oui en effet Bips, 666 c'est bizarre ....c'est pour ça que j'ai pris la photo...incroyable quelle probabilité de tomber dessus? j'avais rien mesuré en plus il me semble...
là j'étais sur la 159 ....si je te racontais les merdes avec t'y croirais pas... 2 swirls ont cassé le moteur etcc... bref...
Je dois contrôler cette masse sur la 147 (que j'ai localisé grâce à l'eLEARN que tu m'as donné) parce-que Grise m'a dit (euh j'ai juste Grise ?!) que comme ça je saurais
si c'est cette masse qui me fou l' antidemarrage à chaque fois avec les phares allumés (dès que j'éteints les phares ça démarre)....
Mais étant donné que cette masse se trouve dans l'habitacle c'est bizarre...il y a pas d'oxydation, à moins que le boulon de la masse soit desserré...
Posté le: 19 Mar 2020 16:58 Sujet du message: |
Idéalement, pour faire des tests, récupère du fils électrique (du 1mm² pour lampe de chevet) dans magasin, cinq mètres.
Tu utilises les deux conducteurs que tu branches, d'un bout, sur ta borne - de la batterie, de l'autre, que tu branches avec un domino sur une des pointes de ton multimètre.
La tu vas pouvoir tester proprement tes masses en commençant dans le compartiment moteur.
Dans tous les cas, si ton branchement est convenable, tu devrais être en dessous d'un ohm sur tous tes points de masse. _________________
Alfista147
Posté le: 19 Mar 2020 17:01 Sujet du message: |
merci Bips...
moins d'un ohm c'est pas beaucoup...ok
je dois avoir un câble audio RCA coupé...
