Entrée d’air trop élevé
cky
MessagePosté le: 25 Oct 2020 18:03    Sujet du message: Entrée d’air trop élevé Répondre en citant
Bonjour à tous ,
J’ai le fameux message : avarie moteur sur ma 147 1.9 jtdm
- Durites neuves (les 2)
- Debimetre neuf
- aucune perte de puissance
- vanne EGR nettoyée
Le message persiste , le debimetre indique une entrée d’air trop importante ..
Si quelqu’un a déjà rencontré ce problème , merci d’avance .
MessagePosté le: 25 Oct 2020 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
Avec le N° d'erreur ça serrait mieux.
cky
MessagePosté le: 25 Oct 2020 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
Je n’ai pas vu le numéro d’erreur
j’ai juste vu que l’air entrant était trop élevé ( par rapport à la valeur nominale)
(je retournerais voir au garage si il a le numéro d’erreur )
Merci
MessagePosté le: 25 Oct 2020 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ça me fait penser à une vanne egr bloquée fermée.
cky
MessagePosté le: 25 Oct 2020 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
D’accord merci j’irais voir le garagiste demain
Merci bcp en tout cas
MessagePosté le: 25 Oct 2020 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
quel modele de 1.9JTdm, et quelle année, car il y a eu des wagons ( enfin des convois de wagons, ), et plusieurs versions ... au_revoir
cky
MessagePosté le: 25 Oct 2020 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
C’est une 126 distinctive 16V mjet de 2005
MessagePosté le: 26 Oct 2020 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
ok, dans ce cas, verifier a la valise
- actionner la vanne EGR + voir si le flux de debimetre chute ( signe que tout fonctionne)
as tu fait cette manip ?
cky
MessagePosté le: 26 Oct 2020 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
D’accord merci je vais essayer ca
MessagePosté le: 26 Oct 2020 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
Tu es dans quel coin ?
cky
MessagePosté le: 26 Oct 2020 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis dans le 79, tu es d’angers bips ?
MessagePosté le: 26 Oct 2020 17:15    Sujet du message: Répondre en citant
De Doué, quand le vent souffle dans le bon sens, j’entends les lions, les singes aussi parfois.
cky
MessagePosté le: 26 Oct 2020 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
Excellent 😆😆
Sympas le zoo n’empêche, je connais un peu le coin.
Ça va t’es pas si loin , 1h environ ^^
MessagePosté le: 26 Oct 2020 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu fais le déplacement, je te fais le diag.
cky
MessagePosté le: 26 Oct 2020 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ben pas de soucis , mon garagiste doit y jeter un œil et je vais voir si j’ai le code panne
Mais si il trouve rien pk pas en tout cas c’est très gentil de proposer
Merci
MessagePosté le: 26 Oct 2020 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
top ! cool au_revoir
cky
MessagePosté le: 13 Nov 2020 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous , bonjour bips
Tout d’abord j’espère que tout se passe bien pour vous avec ce confinement
Je suis aller au garage et le code panne est : P1238 masse d’air trop élevé
Si ça peut aider 🙏🏻
Merci d’avance
cky
MessagePosté le: 13 Nov 2020 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de tomber sur un forum et 2 témoignages qui explique que la partie électronique de la vanne EGR est HS
Tu pensais à ça bips ? Tu m’avais parlé de vanne EGR précédemment
MessagePosté le: 13 Nov 2020 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
Ça ressemble à une vanne egr bloquée fermée.
Faut faire un relevé en dynamique avec le pc sur le siège passager.
