benben2859
Posté le: 25 Mar 2021 20:43 Sujet du message: problème code défaut p0340 capteur arbre a cames |
bonjour je suis nouveau sur ce forum
j'ai une alfa 147 1.6ts 120cv de 2005 donc une phase 2
j'avais un défaut p0340 (capteur arbre cames)
j'ai remplacer ce fameux capteur et la distribution par la même occasion et un entretien complet
le défaut persistait et j'ai découvert une bobine hs que j'ai remplacer
suite a ca plus de défaut pendant environ 300km
et la re défaut
j'ai remplacer le capteur par un neuf la poulie aac le capteur pmh
fait un reset calculateur
et toujour le défaut et la voiture bloqué a 3000tr/min mais la voiture tourne rond sans raté mais ce fameux défaut p0340
si quelqu'un a une idée |
ano102
Inscrit le: 30 Juin 2003 Messages: 339 Localisation: St Grégoire (35)
Posté le: 26 Mar 2021 16:26 Sujet du message: |
fais une recherche sur le forum avec ton code erreur, il y a déjà des fils qui en parlent. _________________ 147 2.0 TS - 2002 |
benben2859
Posté le: 26 Mar 2021 19:22 Sujet du message: |
J'ai pas trouvé de problème similaire j'ai épluché le forum de long en large |
ano102
Posté le: 26 Mar 2021 19:31 Sujet du message: |
benben2859
Posté le: 26 Mar 2021 21:17 Sujet du message: |
merci pour le topic
mais moi ce n'est pas ca mon problème le 2 capteur son neuf
et toujours le défaut |
ano102
Posté le: 26 Mar 2021 21:31 Sujet du message: |
La solution est dans le fil indiqué, mais encore faudrait il le lire en entier et réfléchir un minimum.
Et comme tu t'y prends super bien pour donner envie de t'aider, je vais aller voir le sujet suivant. _________________ 147 2.0 TS - 2002 |
benben2859
Posté le: 26 Mar 2021 21:56 Sujet du message: |
aucun des problème ne correspond a mien |
Inscrit le: 15 Sep 2013 Messages: 2372 Localisation: Anjou
Posté le: 26 Mar 2021 22:34 Sujet du message: |
Par expérience, c'est pas parce que c'est neuf que ça fonctionne...a voir. _________________
benben2859
Posté le: 27 Mar 2021 10:24 Sujet du message: |
Posté le: 27 Mar 2021 10:48 Sujet du message: |
Une pièce neuve hs, peut être. (déjà vu) _________________
benben2859
Posté le: 27 Mar 2021 11:18 Sujet du message: |
j'y ai pensé mais 2 fois d'affilé ca fait beaucoup |
benben2859
Posté le: 29 Mar 2021 19:30 Sujet du message: |
CALAGE Distri KO ..
ou capteur deriiere act cassé
ou capteur PMH (a coté demarreur) en fin de vie ...
ta panne est venue du jour au lendemain ?
ta poulie ACT tourne quand tu sollicite le demarreur ? |
benben2859
Posté le: 01 Avr 2021 19:17 Sujet du message: |
bonjour oui du jour au lendemain
capteur pmh remplacer hier
toujours pareil
et poulie acc neuve
la distri a ete calé au comparateur et cam locks
moi je pense au calculateur
qu'en penser vous |
Posté le: 02 Avr 2021 06:11 Sujet du message: |
d abord regarder la cible du/ou du capteur ACT ( derriere la poulie ACT echappement)
benben2859
Posté le: 02 Avr 2021 18:29 Sujet du message: |
qu'es ce que le capteur act
quand je débranche le capteur aac elle prend ses tours normalement
et est plus en mode dégradé |
benben2859
Posté le: 02 Avr 2021 18:32 Sujet du message: |
je vais démonter et regarder si c'est la même et elle est en bonne etat la poulie est neuve |
Posté le: 02 Avr 2021 20:33 Sujet du message: |
et impedance ok signal a l oscillo ok ?
capteur pas fissuré ( le plastique ), pas de limaille dans le capteur ? |
Posté le: 02 Avr 2021 20:55 Sujet du message: |
grise147 a écrit: | et impedance ok signal a l oscillo ok ? |
Un oscillo !!! Tu ne trouve pas ça dans la musette de n'importe quel mécano !! _________________
Posté le: 03 Avr 2021 08:40 Sujet du message: |
bah, tu sais pas le choix quand tu vois des capteurs a 800 E ... (pas chez alfa ... )
