Aquinas
Posté le: 12 Avr 2021 16:58 Sujet du message: |
Hello,
Du coup j'essaies de savoir pourquoi mon bouton ASR ne fonctionne plus.
J'ai démonté et mis du nettoyant contact, RAS.
J'avoue ne pas comprendre comment le contact se fait avec le bout de plastique sous le bouton poussoir...
j'aimerais tester et voir si j'arrive à avoir du 12V mais j'avoue ne pas savoir quel pin tester.
J'ai récupérer un testeur de tension, mais il y a pas de simples fiches rouge ou noir ...
Les couleurs sont :
- Violet
- Vert / Blanc
- Vert / Bleu
- Orange / Blanc
- Noir / Orange
Si vous avez une idée de la manip.
Ou est que je trouve une masse d'ailleurs ?
Mes compétences en électroniques sont très limités.
L'idée étant juste de savoir si ya du jus pour voir si je récupère un bloc ASR d'occasion ou si je fait appel à quelqu'un de compétent pour pousser le diag sur le faisceau.
Merci d'avance ! _________________ 147 2.0 TS 150 Selective - 2005
Ex 147 1.9JTDM 120ch Design TI Noir de 2009
EX 147 TS 120ch Distinctive Rouge Alfa de 2006 |
Posté le: 12 Avr 2021 17:05 Sujet du message: |
tu as essayé avec MES => centrale ABS =>diag actif => allumer le voyant ESP ou parametre etat du bouton allumé ou non ?  |
Aquinas
Posté le: 12 Avr 2021 17:16 Sujet du message: |
Il me semble avoir tester un truc comme ça ' ASR button light " mais ça n'avais rien donné.
Pas de led sur le bouton et pas de voyant sur le tableau de bord.
Je vais réessayer d'ici quelques dizaines de minutes après le taff ;).
Merci ! _________________ 147 2.0 TS 150 Selective - 2005
Aquinas
Posté le: 12 Avr 2021 19:02 Sujet du message: |
Je confirme, je n'ai bien au sujet de l'ASR que ça :
J'ai testé d'activé en auto et en manuel >> aucun voyant ne s'affiche et la LED du bouton ASR reste inerte :(.
Pour les VDC et ABS c'est OK.
Posté le: 12 Avr 2021 19:22 Sujet du message: |
il faudrait que je fouille mon stock ... |
Aquinas
Posté le: 13 Avr 2021 18:50 Sujet du message: |
Bon, comme je m'y attendais, refus de contre - visite pour cause de non fonctionnement du commutateur.
J'ai tenté de tester tout les PIN avec le testeur un peu au pif, moteur allumé mais soit je m'y prends mal soit y'a rien qui marche.. ^^
J'ai tilté aussi que normalement au contact de la voiture, le petit icône ASR avec la Roue + gravillon ne s'allume pas sur le tableau de bord.
Y'aurais pas un fusible dédier à ca ?
Merci ;) _________________ 147 2.0 TS 150 Selective - 2005
Posté le: 13 Avr 2021 21:30 Sujet du message: |
enleve le ...
il y en a qui l ont pas .// |
Aquinas
Posté le: 13 Avr 2021 22:22 Sujet du message: |
Non mais je viens de vérifier quand même si j'ai le voyant sur mon tableau de bord, et j'ai l'impression qu'il n'y est pas !
C'est possible de ne pas l'avoir, et d'avoir quand même le bouton ASR sous le frein à main ?
Ou alors ça s'affiche juste sur l'ODB ?
Non mais j'ai l'impression de l'avoir déjà désactivé par le passé mais ça remonte loin !
Je suis pas sûr.
Mais comment faire valider ça au contrôle technique ? x) _________________ 147 2.0 TS 150 Selective - 2005
Posté le: 14 Avr 2021 07:57 Sujet du message: |
enleve le bouton, et basta si aucun voyant ...
il y en a qui l ont pas ...  |
Aquinas
Posté le: 19 Avr 2021 21:55 Sujet du message: |
Hello,
Bon, pour clôture ce topic quand même, j'ai décidé de continuer d'investiguer même si l'idée de mettre un faux bouton m'as vraiment tenté.
Du coup, j'ai pris un peu de temps ce weekend pour démonter tout le tunnel complet pour avoir plus de place et comprendre comment ça marche ^^.
Grâce à ces deux liens :
- Schéma électrique ASR/TCShttp://4cardata.info/elearn/190/2/2002030/2000210/2001823/3023608
- Modification ASR pour en faire un qui se désactive automatiquement https://fliphtml5.com/mlzt/qgeb/basic
J'ai pu comprendre que le PIN 1 ( fiche bleu / vert ) était l'alimentation 12V et la fiche 5, le signal d'envoi ASR "on/off" à la centrale ABS.
Après moult test j'ai pu validé que le 12V n'arrivait pas du tout à mon boitier. J'ai tenté de remonté les connecteurs derrière la console centrale / Autoradio tout ça... mais galère...
J'ai vérifié pas mal de fusible aussi mais sans succès.
Puis je me suis rendu compte que le 12V de l'allume Cigare, sur le même faisceau fonctionnait lui.
Je me suis tout simplement raccordé dessus et bingo tout refonctionne ;).
L'affichage ODB m'indique bien quand j'active ou désactive, et la led du boitier correspond.
J'ai juste le compteur qui clignote ( forcément en ayant touché au faisceau ).
Je vais tenté un alignement proxy avec MES, ça devrait suffire ?
Merci encore !
Bruno _________________ 147 2.0 TS 150 Selective - 2005
Posté le: 20 Avr 2021 10:00 Sujet du message: |
oui alignement, ca suffit comme ca  |
