voyant contrôle moteur défectueux allumé
lann31
MessagePosté le: 13 Nov 2021 15:55    Sujet du message: voyant contrôle moteur défectueux allumé Répondre en citant
bonjour a tous,
je viens de racheter une autre 147, c'est une 1.9 JTDM distinctive de 2006, 150 CV.
j'ai le voyant moteur qui vient de s'allumer mais le moteur tourne impeccable; je sais que j'ai un préchauffage bougie défectueux aussi , je vais remplacer les bougies de préchauffage dans un premier temps, mais je me demande pourquoi le voyant '' contrôle moteur défectueux '' s'allume; est ce lié a ma panne de préchauffage?
merci pour votre aide a tous.
cordialement
content
alfa 147 2006 150cv JTDM
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail Adresse AIM
MessagePosté le: 13 Nov 2021 16:22    Sujet du message: Répondre en citant
Ça peut être tout et n'importe quoi, faut la valise.
lann31
MessagePosté le: 13 Nov 2021 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour Bips ,
une valise pour brancher sur la prise ODB , c'est ça? ou bien le MES ? j'ai du mal a differencier les deux; tu peux m'expliquer s'il te plait?
merci bien
content
MessagePosté le: 14 Nov 2021 00:23    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as la partie "physique" obd par exemple
https://www.ebay.fr/itm/201357279123?hash=item2ee1d43f93:g:xXsAAOSwGOZTxWZ2
Ça c'est de l'elm327, il y a aussi des prises kkl. C'est pour la partie "hard'.
Pour le logiciel sur pc qui fonctionne avec ça il y a multi ecu scan...y'en a d'autres mais il est trés bien.
lann31
MessagePosté le: 14 Nov 2021 17:27    Sujet du message: Répondre en citant
salut Bips, j'essaie de dechiffrer:
alors il faut que j'achete l'ELM 327 , qui est un cable de branchement entre la prise voiture et le PC, c'est ça?
et puis apres j'achete le Multi ECU Scan , qui est le software qui permet de lire ce que dit le calculateur de la voiture , avec les pannes declarées et tout ça?
c'est bien ça?
merci bien pour ton aide.
clin_oeil
MessagePosté le: 15 Nov 2021 00:21    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as tout compris.
lann31
MessagePosté le: 13 Déc 2021 15:09    Sujet du message: Répondre en citant
salut bips, pour le voyant défaut préchauffage c'est réglé , j'ai changé les bougies et c'est bon , le voyant est éteint maintenant;
pour l'autre voyant défaut contrôle moteur, c'est quoi les prises KKL ? il faut ça en plus des autres câbles ou bien a la place de..
merci pour ton aide
MessagePosté le: 13 Déc 2021 22:36    Sujet du message: Répondre en citant
Les prises KKL, tu en auras besoin pour des choses spécifiques qui ne marchent pas avec l'elm (ne me demande pas pourquoi) genre le codage des injecteurs et, je crois, programmer des nouvelles clés, entre autre.
lann31
MessagePosté le: 15 Déc 2021 10:29    Sujet du message: Répondre en citant
merci; donc pour eteindre mon voyant moteur j'en ai pas besoin des prises KKL, c'est ça?
clin_oeil
MessagePosté le: 15 Déc 2021 14:31    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement non.
lann31
MessagePosté le: 28 Déc 2021 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous,
j'ai telechargé la version gratuite de MES, et j'ai acheté un cable interface ELM, j'attends qu'il arrive et je vous tiens au courant si j'arrive a eteindre mon voyant controle moteur defectueux.
merci
bonne journée. clin_oeil
lann31
MessagePosté le: 10 Oct 2022 15:43    Sujet du message: Répondre en citant
resalut a tous,
bon je suis pres a faire la manip pour effacer mon voyant moteur; je recapitule: jai l'interface OBDAUTO avec une prise USB, un PC, le driver de l'interface est installé sur ce PC, j'ai MES version gratuite installé sur ce PC,
maintenant, quand j'ouvre MES , apres avoir selectionné la 147 1.9 JTD en haut du tableau, j'ai le choix entre 3 ECU:
soit Injection diesel Bosch EDC15C7 CF3/EOBD (1.9 8V, 2.4 10V
Soit Bosch EDC16 CF3/EOBD diesel injection (1.9 16V, 2.4 20V
Soit Bosch EDC16C39 CF4/EOBD diesel injection (1.9 16V, 2.4 20V)
lequel choisir avant de commencer?
merci pour votre aide. clin_oeil
MessagePosté le: 10 Oct 2022 17:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, j'aurai tendance à dire le N° 3, tu dois avoir le cata.
Pas d’quiètement, si jamais tu ne choisi pas le bon ecu, tu vas avoir un message te disant que ce n'est pas le bon.
lann31
MessagePosté le: 13 Oct 2022 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci , je vais essayer. sinon je peux peut etre lire le numero de l'ECU sur celui ci, mais je sais pas ou il se trouve. une idée?
clin_oeil
lann31
MessagePosté le: 13 Oct 2022 09:57    Sujet du message: Répondre en citant
clin_oeil
MessagePosté le: 13 Oct 2022 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ne te casse pas la tête, fais le directement avec le pc
Tu as le bouton "Balayer" pour détecter tous les modules et références de ta voiture.
