coheix
Posté le: 22 Mar 2022 14:44 Sujet du message: Clignotant et stop arrière gauche (résolu) |
j'ai bien parcouru le fofo mais je n'ai pas trouvé de problème semblable au mien.
Le feu et le clignotant arrière gauche ne fonctionnent plus.
J'ai interverti entre le coté gauche et le coté droit la partie ou on vient emboiter les ampoules mais ce n'est pas ça. J'ai bien vérifier les fusibles mais ce n'est pas ça non plus.
La je séche mais avant de partir chez le mécano, j'aurais aimé avoir votre avis.
Bonne journée _________________ Alfa 147 JDT
Inscrit le: 15 Sep 2013 Messages: 2375 Localisation: Anjou
Posté le: 22 Mar 2022 21:13 Sujet du message: |
Vérifie la masse, peut être. _________________
coheix
Posté le: 01 Avr 2022 18:08 Sujet du message: |
Hello,
je pense l'avoir vérifier mais je vais essayer à nouveau.
Si le clignotant avant fonctionne et pas l'arrière, ca ne peut pas être le relais?
Merci ton com _________________ Alfa 147 JDT |
coheix
Posté le: 02 Avr 2022 11:58 Sujet du message: |
je viens de vérifier à nouveau, il y a bien continuité.
Pour bien etre certain que je ne fais pas de bêtise
Il y a 4 cables qui arrivent au connecteur
Un jaune / noir
Un vert / blanc
Un marron
Un noir
Le cable de masse c'est bien le noir?
C'est le seul qui bip avec avec la masse et avec les 3 autres cables
Par contre les autres ne bipent pas entre eux;
Des news
J'ai testé le coté qui fonctionne. Ca bip entre chaque cable il y a donc un défaut coté gauche, mais lequel?
La valise a indiqué comme défaut " relais défectueux". Si le relais est HS pourquoi les autres clignotants fonctionnent? Est ce que ca peut etre le faisceau?
Tous les fusibles ont été testés
Edit : je pense avoir trouvé le problème. Lorsque je lance le clignotant et que je relis le culot de l'ampoule ca fonctionne!!
Le probleme est le connecteur, va falloir changer ca maintenant _________________ Alfa 147 JDT |
