Dewey
Inscrit le: 08 Juin 2010 Messages: 86 Localisation: St-Gingolph VS (CH) /74 (FR)
Posté le: 22 Sep 2011 09:30 Sujet du message: |
DDS a écrit: | Hello c'est ce que tu as fait débrancher le VDC si oui comment on accède à cette prise, merci d'avance |
Oui, il faut enlever le cache plastique recouvert de moquette du côté droit de la pédale d'accélérateur. Il est fixé avec des clips. Ensuite tu débranche juste la prise qui est fixée sur le boitier noir qui est aussi à la hauteur de l'accélérateur. _________________ 147 GTA rouge 2005 18'', KW V2 + Strongflex, filtre K&N, FP EL + collecteur CF2, ligne Ragazon, BAR Wichers, Brembo GT Sport + BMC Redstuff + durites avia, diff. Quaife et barre stab Eibach.
Ex: 147 2.0 rouge Distinctive avec plein de trucs ^^ |
DDS
Posté le: 22 Sep 2011 12:16 Sujet du message: |
grise147 a écrit: | est ce que tu as fait calibrer le capteur d angle au volant ? en meme temps que la geometrie ?  |
Le capteur d'angle je ne pense pas qu'il l'ont fait ha ces garagiste |
DDS
Posté le: 22 Sep 2011 12:48 Sujet du message: |
Dewey a écrit: | DDS a écrit: | Hello c'est ce que tu as fait débrancher le VDC si oui comment on accède à cette prise, merci d'avance |
Oui, il faut enlever le cache plastique recouvert de moquette du côté droit de la pédale d'accélérateur. Il est fixé avec des clips. Ensuite tu débranche juste la prise qui est fixée sur le boitier noir qui est aussi à la hauteur de l'accélérateur. |
Tu la fait sur ton Alfa |
Dewey
Posté le: 22 Sep 2011 13:17 Sujet du message: |
DDS a écrit: | Dewey a écrit: | DDS a écrit: | Hello c'est ce que tu as fait débrancher le VDC si oui comment on accède à cette prise, merci d'avance |
Oui j'ai roulé tout l'été comme ça et aucun soucis, j'ai du le faire car ça devenais dangereux, un jour j'ai l'avant droit qui à planté à + de 110 dans une courbe légère en descente d'un col et la voiture s'est complètement déstabilisée. Sans grande conséquence heureusement.
Par contre pour l'hiver le système est vraiment efficace même si il est légèrement déréglé. C'est quasiment impossible de faire partir la voiture en tête-à-queue sur la neige à moins de 40 km/h en tirant le frein à main. Testé et approuvé  _________________ 147 GTA rouge 2005 18'', KW V2 + Strongflex, filtre K&N, FP EL + collecteur CF2, ligne Ragazon, BAR Wichers, Brembo GT Sport + BMC Redstuff + durites avia, diff. Quaife et barre stab Eibach.
DDS
Posté le: 23 Sep 2011 19:45 Sujet du message: |
Dewey a écrit: | DDS a écrit: | Dewey a écrit: | DDS a écrit: | Hello c'est ce que tu as fait débrancher le VDC si oui comment on accède à cette prise, merci d'avance |
Par contre pour l'hiver le système est vraiment efficace même si il est légèrement déréglé. C'est quasiment impossible de faire partir la voiture en tête-à-queue sur la neige à moins de 40 km/h en tirant le frein à main. Testé et approuvé  |
Merci du conseil je vais le faire avant l'hiver et de plus je veux demander à mon garagiste si il y a une solution à ce problème
Je te remercie du conseil
PS : j'habite pret de chez toi |
DDS
Posté le: 07 Oct 2011 20:18 Sujet du message: |
Hello
J'ai toujours le même problème de blocage dans les courbes géométrie exécutée, après discutions avec mon garagiste il trouve rien comme erreur avec la manette que faire ??????????????????????????????????????????
Et de retirer la prise me plait qu'a moitié
Help  |
