Voyant ASR - ABS
BOLE
MessagePosté le: 06 Aoû 2022 19:36    Sujet du message: Voyant ASR - ABS Répondre en citant
ça fait longtemps que je n'ai pas posté, car j'ai eu une période sans 147. Ma JTD 120 est partie en casse suite à un accident, entre temps j'ai acheté une delta 2 HF, et maintenant j'ai une 147 2.0 TS (2006).
C'est évidemment sur cette dernière que j'ai un problème, je vous explique :
Au démarrage, le voyant ABS - ASR s'allume. Dès que je roule quelques mètres, le voyant ABS disparait (ce qui me laisse penser que ce n'est pas un capteur) et le voyant ASR reste allumé.
J'ai du matériel de diag (2 kkl, un avec switch et l'autre sans) que j'ai beaucoup de mal à faire fonctionner, pour une raison que j'ignore je n'arrive qu'a lire le calculateur moteur et l'airbag... si quelqu'un a une idée de la raison je suis preneur.
Ceci dit un collègue m'a ramené une valise multimarques, et surprise, elle annonce un défaut du capteur d'embardées. j'ai vu dans d'autres posts qu'il pouvait être en cause, quelqu'un saurait confirmer ? Je l'ai débranché, nettoyé les cosses, mais toujours rien. J'ai du mal à croire que ça viendrait de la batterie (tension nickel).
J'ai l'impression que ce n'est pas très cohérent comme défaut... Si quelqu'un a eu le même problème et a trouvé une solution, je suis très intéressé de la connaitre. Idem si un post en parle plus en détail.
Je précise aussi, c'est la seule chose qui ne fonctionne pas.
Merci de m'avoir lu et à bientôt
Alfa 147 2.0 TS, manuelle, bose, toit ouvrant, cuir rouge, GPS...
Lancia Delta 2 HPE HF
Fiat Barchetta
ex. Alfa 147 JTDm 120, bleu cosmos, cuir caramel, jantes17"
MessagePosté le: 06 Aoû 2022 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
Pas N° d'erreur ?
BOLE
MessagePosté le: 07 Aoû 2022 08:37    Sujet du message: Répondre en citant
Le code d'erreur est C1360
J'ai fait l'essai hier, l'ABS fonctionne...
Fiat Barchetta
MessagePosté le: 07 Aoû 2022 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
Le seul truc vu sur google...
https://www.alfaromeo-online.com/forum/topic/42838-mes-erreur-c1360-capteur-dembard%C3%A9e/
BOLE
MessagePosté le: 17 Aoû 2022 22:47    Sujet du message: Répondre en citant
Pour reprendre et terminer ce sujet, j'ai remplacé le capteur d'embardées (acheté d'occasion), bien pris soin de nettoyer le connecteur, effacé les défauts... et terminé, plus aucun voyant. Pour info, ce capteur se trouve en neuf. Sur autodoc, on le trouve pour environ 300€ en bosch (quand même !!)
Chez fiat, le prix donné par Eper peut aller jusqu'a 1150€. bien sûr c'est le prix de la pièce, qui n'inclut pas la MO et l'effacement des défauts...
Merci à ceux qui ont lu mon post et qui ont prix deux minutes pour réfléchir à ce problème. J'espère pouvoir vous aider à mon tour !
Fiat Barchetta
MessagePosté le: 18 Aoû 2022 09:55    Sujet du message: Répondre en citant
Merci du retour.
