Erreur code clef (antidémarrage)
Alfista147
MessagePosté le: 29 Avr 2019 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Grise et amis Alfisti,
lorsque l'antidémarrage est revenu j'ai mis du NETTOYANT CONTACT SPRAY sur les deux bornes de la batterie, sur le positif avec toute sa plaque et câble etc...et la voiture n'a plus ce souci de problème code antidémarrage !
....à la prochaine pour de nouvelle aventure !
ALFA ROMEO 147 JTD 1.9 115 ch : una bomba !
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail Adresse AIM
Alfista147
MessagePosté le: 30 Déc 2019 23:52    Sujet du message: Répondre en citant
Salut amis Alfisti !
c'est revenu ! Le spray fait plus d'effet !
Pour l'instant sans les phares allumés ça le fait plus....
Dès que je pourrais je contrôlerai la masse comme suggère Grise....
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=37708
MessagePosté le: 04 Jan 2020 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
Télécharge ça, une fois installé tu auras l'emplacement de toutes les masses de ta voiture.
Alfista147
MessagePosté le: 05 Jan 2020 03:12    Sujet du message: Répondre en citant
oh merci Bips !
Au plaisir.....
Alfista147
MessagePosté le: 05 Jan 2020 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
Excuse je vois pas le lien.
MessagePosté le: 05 Jan 2020 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
https://cardiagn.com/alfa-romeo-147-elearn-2001-2004-maintenance-manual-for-the-car-service-centers/
Alfista147
MessagePosté le: 11 Jan 2020 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Bips, j'ai enfin le schéma des masses...
Si les schémas des masses ne s'affichent pas il faut téléchargé ADOBE SVG viewer.
https://softfamous.com/adobe-svg-viewer/
Alfista147
MessagePosté le: 18 Mar 2020 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Amis Alfisti,
une idée où se trouve ces 2 masses exactement, coté conducteur ou coté batterie ?
Merci d'avance...
MessagePosté le: 18 Mar 2020 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
je crois dans la console centrale, pas loin de la centrale airbag ... il me semble crazy2
Alfista147
MessagePosté le: 18 Mar 2020 23:28    Sujet du message: Répondre en citant
Merci grise !
la console centrale c'est où on branche la prise obd ?
MessagePosté le: 19 Mar 2020 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
non, sous la clim auto devant le levier de vitesses
Alfista147
MessagePosté le: 19 Mar 2020 12:36    Sujet du message: Répondre en citant
ah d'accord j'aurais pas trouvé...Merci grise !
Du coup comment je met le fil positif sur la masse et le fil négatif sur la batterie, les fils sont pas assez long...
MessagePosté le: 19 Mar 2020 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
!!! Tu eux être sur la photo ? !!! crazy
MessagePosté le: 19 Mar 2020 14:17    Sujet du message: Répondre en citant
je ne suis pas sur de la position ... au_revoir
MessagePosté le: 19 Mar 2020 14:21    Sujet du message: Répondre en citant
Parce que si tu mets le positif sur la masse !!!
Alfista147
MessagePosté le: 19 Mar 2020 15:00    Sujet du message: Répondre en citant
euhhh...le fil rouge je voulais dire...
je sais pas les gars j'ai trouvé ces instructions là moi : https://repare-ancienne.com/comment%20bien%20controler%20une%20masse%20sur%20une%20voiture.html
Comment je dois faire alors ?
J'ai ce multimètre (batterie neuve):
Sur le plan de l'eLEARN on dirait plutôt sous le volant maintenant que j'y regarde mieux...bon je verrai ça dès que possible...
MessagePosté le: 19 Mar 2020 15:47    Sujet du message: Répondre en citant
66.6 par les temps qui courent, c'est risqué. mdr
Plus sérieusement c'est compliqué de vérifier les très faibles résistances. Il faut bien gratter avec les pointes les conducteurs que l'on veut vérifier.
66.6 c'est diaboliquement trop.
Alfista147
MessagePosté le: 19 Mar 2020 15:59    Sujet du message: Répondre en citant
...oui en effet Bips, 666 c'est bizarre ....c'est pour ça que j'ai pris la photo...incroyable quelle probabilité de tomber dessus? j'avais rien mesuré en plus il me semble...
là j'étais sur la 159 ....si je te racontais les merdes avec t'y croirais pas... 2 swirls ont cassé le moteur etcc... bref...
Je dois contrôler cette masse sur la 147 (que j'ai localisé grâce à l'eLEARN que tu m'as donné) parce-que Grise m'a dit (euh j'ai juste Grise ?!) que comme ça je saurais
si c'est cette masse qui me fou l' antidemarrage à chaque fois avec les phares allumés (dès que j'éteints les phares ça démarre)....
Mais étant donné que cette masse se trouve dans l'habitacle c'est bizarre...il y a pas d'oxydation, à moins que le boulon de la masse soit desserré...
MessagePosté le: 19 Mar 2020 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
Idéalement, pour faire des tests, récupère du fils électrique (du 1mm² pour lampe de chevet) dans magasin, cinq mètres.
Tu utilises les deux conducteurs que tu branches, d'un bout, sur ta borne - de la batterie, de l'autre, que tu branches avec un domino sur une des pointes de ton multimètre.
La tu vas pouvoir tester proprement tes masses en commençant dans le compartiment moteur.
Dans tous les cas, si ton branchement est convenable, tu devrais être en dessous d'un ohm sur tous tes points de masse.
Alfista147
MessagePosté le: 19 Mar 2020 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
merci Bips...
moins d'un ohm c'est pas beaucoup...ok
je dois avoir un câble audio RCA coupé...
Page 2 sur 3
