Posté le: 10 Oct 2013 20:44 Sujet du message: |
important, nan, mais au bout d'un moment, il va te dire que ton huile est dégradée et doit être remplacée alors que... nan a priori...
moi je l'ai fais plusieurs fois sur 159 avec l'elm... le kkl a part pour les airbags sur les "vieilles" 147... je vois pas trop _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
ricoco
Inscrit le: 17 Sep 2012 Messages: 28 Localisation: Réunion
Posté le: 11 Oct 2013 10:04 Sujet du message: |
Si y'a que ça, c'est pas très grave.
Je vais souder les broches 1-7-9 de l'elm pour voir si ça va mieux.
Merci _________________ Alfa 147 JTDM 120 distinctive |
mistouflet
Posté le: 22 Oct 2013 14:21 Sujet du message: |
salut à tous
je voudrai diagnostiquer mes freins, notamment l'arrière droit qui cause un écart de 26% avec le gauche sur mon contrôle technique.
Je ne sais pas si c'est un étrier grippé ou autre chose, il me semble qu'il y a un répartiteur pour le freinage.
verrais je quelque chose qui peut me donner une info avec MES?
et si oui quel est l'interface qui me permettra d'utiliser MES? j'ai cru comprendre que l'ELM327 permet pas mal de trucs. _________________ 147 1.9 JTD 115 Selective 2004 |
skalperone
Posté le: 22 Oct 2013 16:18 Sujet du message: |
Va voir les posts dédiés à MES, tout y est.
Tu peux déjà commencer par degripper tes étriers. _________________ EXAlfa 147 TS105 Distinctive
EXAlfa 147 TS120 TI
EX?Alfa 147 TS120 TI
NEWPaolo Scafora Napoli |
willy
Posté le: 23 Oct 2013 08:42 Sujet du message: |
c'est un problème mécanique donc FES ne va d'aider. _________________ 147 GTA bleu cosmo ,cuir noir ,18",Q2 ,intermédiaire et silencieux Ragazzon ,barres eibach,Bilstein B16,Tarox F2000,élargisseurs 16mm Ar,Pioneer AVIC F910
nemo82
Inscrit le: 07 Juin 2013 Messages: 19 Localisation: tarn et garonne
Posté le: 29 Oct 2013 15:12 Sujet du message: besoin de vos avis !! SVP |
Petits soucis sur ma 147 1.9 JTd 115 de 2002 qui a 105000, perte de puissance en acceleration et accouts.
Erreur P0238 à la valise, j ai changé la vanne EGR et le capteur de pression et la course de l'arbre de la wastegate bouge correctement.
J ai donc débranché mon débimetre et là plus d'accouts et pas eut d'avarie en acceleration donc es ce que mon débimetre peut etre la cause de mon probleme ? (suralimentation)
Merci =) |
legone38
Inscrit le: 11 Mar 2013 Messages: 288 Localisation: charvieu chavagneux 38
Posté le: 29 Oct 2013 19:22 Sujet du message: |
si sa marche mieux en débranchant ton debimetre ,sa veut dire que tu peux le changer car il est hs . |
micky01
Posté le: 20 Déc 2013 11:46 Sujet du message: |
Salut personne a l appli alfa odb a 37e je sais pas si elle est équivalente a multiecuscan ? _________________ 147 140CV 300MKM |
willy
Posté le: 20 Déc 2013 13:31 Sujet du message: |
il y a aussi un post sur ALFAOBD.
J'ai les deux et franchement Alfaobd est trés bien aussi.
Le seul point négatif que je vois ,c'est qu'il est moins convivial.  _________________ 147 GTA bleu cosmo ,cuir noir ,18",Q2 ,intermédiaire et silencieux Ragazzon ,barres eibach,Bilstein B16,Tarox F2000,élargisseurs 16mm Ar,Pioneer AVIC F910
micky01
Posté le: 20 Déc 2013 14:02 Sujet du message: |
Ah , j ai fait une recherche et pas trouver _________________ 147 140CV 300MKM |
willy
Posté le: 20 Déc 2013 15:45 Sujet du message: |
mauvaise recherche :
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=47932&highlight=alfaobd _________________ 147 GTA bleu cosmo ,cuir noir ,18",Q2 ,intermédiaire et silencieux Ragazzon ,barres eibach,Bilstein B16,Tarox F2000,élargisseurs 16mm Ar,Pioneer AVIC F910
micky01
Posté le: 20 Déc 2013 18:08 Sujet du message: |
Merci , jsuis con aussi j'ai pris la recherche du forum , avec google j ai trouver de suite.
Et tu l a sut pc ou android? J'arrive pas a trouver la clé pour droid!!! _________________ 147 140CV 300MKM |
willy
Posté le: 20 Déc 2013 20:23 Sujet du message: |
Sur PC (ultraportable)  _________________ 147 GTA bleu cosmo ,cuir noir ,18",Q2 ,intermédiaire et silencieux Ragazzon ,barres eibach,Bilstein B16,Tarox F2000,élargisseurs 16mm Ar,Pioneer AVIC F910
zoltaro
Inscrit le: 01 Déc 2013 Messages: 169 Localisation: ALBI (TARN) alfa 147 1.6 TS 120ch distinctive (2001)
Posté le: 16 Fév 2014 16:35 Sujet du message: |
Salut a tous.
Je viens de lire les 32 pages de ce sujet et j'avoue être quelque peu perdu entre tous ces câbles et logiciels.
j'ai une 147 1.6TS 120ch distinctive de décembre 2000. Que dois je prendre comme câble et quelle version de MES ou autre est la plus adaptée ?
Merci. |
skyglider
Posté le: 16 Fév 2014 16:43 Sujet du message: |
zoltaro
Posté le: 16 Fév 2014 17:43 Sujet du message: |
Cool et merci. Ca fonctionne bien ? |
skyglider
Posté le: 16 Fév 2014 19:47 Sujet du message: |
Moi je m'en suis servis seulement pour voir les erreurs sur le véhicule, et aussi pour remettre le compteur d'entretient à zéro et j'en suis satisfait.
On peut également tester tous les actionneurs de la voiture, et récupérer les donner comme la tension de la batterie, compte tour..etc
Dans tous les cas si on fait sa vidange soit même, ça coûte 30 euros chez Norauto de remettre son compteur d'entretient à zéro, donc ce n'est pas un mauvais investissement je penses. _________________ 147 1,6TS 120 distinctive 2003 |
zoltaro
Posté le: 16 Fév 2014 23:47 Sujet du message: |
je veux uniquement m'en servir pour voir les erreurs aussi car depuis quelques jours j'ai le fameux message "Avarie du syteme moteur".
Je voudrais bien savoir d'ou vient le problème. |
skyglider
Posté le: 17 Fév 2014 01:31 Sujet du message: |
Le deuxième liens suffit alors. Après peut etre que la version gratuite suffit à voir les erreurs, à confirmer. _________________ 147 1,6TS 120 distinctive 2003 |
Skary
Posté le: 17 Fév 2014 13:18 Sujet du message: |
la version gratuite permet de donner les codes erreurs ! _________________ 147 jtdm 150 @ 190 ch by 0², gris stromboli
